E34 świecenie się przycisków szyb itd.
Tak jak w temacie mam problem E34 520.
Problem polega na tym że gdy wysiadam z auta, to szyby, szyberdach, wycieraczki pozostają w trakcie czuwania. Czyli świeci się podświetlanie przycisków od szyb oraz można zamiatać wycieraczkami. Niby nie taki wielki problem, ale po jakimś czasie rozładowuje się akumulator. Szukałem po przekaźnikach i gdy wyjmę przekaźnik zaznaczony na zdjęciu, znajdujący się pod siedzeniem za kierowcą, gaśnie wszystko. Ale za to nie działa znowu centralny zamek. I tak źle i tak nie dobrze.
Co może być powodem takiego działania?
Pozdrawiam i proszę o pomoc bo ciężko się odpala na pych:)
http://img394.imageshack.us/img394/7294/dupa1508.th.jpg
Zmień przekaźnik to po pierwsze a po drugie napisz czy szyby były zamontowane oryginalnie cy też były dokładane??
Zmieniałem na taki sam i to samo. A czy może być coś takiego że to że nie jest tam odpowiedni przekaźnik wsadzony? Pytam dlatego bo ja go tak już kupiłem i nie wiem co ktoś robił przede mną.
A co do szyb, to są orginalnie montowane. To jest wersja z bardziej bogatych w elektronikę bo sporo tego jest jak na ten rocznik.
Jak sprawdzić czy taki przekaźnik tam powinien być?
Pozdrawiam.
to chyba normalne ze tak jest, u mnie po wyjęciu kluczyka można używać szyb przez jakiś czas. wiec jest wszystko ok. jeśli pada akumulator to może gdzieś indziej ciągnie prąd albo akumulator umiera.
