E39 525d, Kilka pytań.
Witam, jestem nowym użytkownikiem i od jakiegoś miesiąca posiadaczem e39 525d touring, jestem dość młody i mam klika pytań związanych z autem. Będę wdzięczny za pomoc.
1. Nagle pojawiło się dziwne dymienie, przy odpalaniu pojawia się obłok białego dymu, zawsze na zimnym lekko dymiło ale ostatnio naprawdę mocno, wygląda to jakbym miał auto z 1800 roku, dymi różnie zazwyczaj po dłuższej przerwie nie zależnie od tego czy jest zimny czy nie, dymi gdy mu sie podoba, myslałem że to może coś z wtryskiwaczami kupiłem STP do czyszczenia wtryskiwaczy zalałem V-power diesel i jakby nie dymił, pózniej ponownie zalałem normalnego diesla i znowu dymi, czy to możliwe ze przez paliwo czy to zupełny przypadek ?
2. Mam zwykłe welurowe fotele, widziałęm na allegro sportowe z weluru, ręcznie sterowane więc bez elektorniki, chciałem zapytać czy jest dużo problemu z przełożeniem takich foteli ?
3. Autko pochodzi z 2000 ale jest przed liftem, chciałem zamienić lampy z tyłu na te po lifcie czy jest to cos trudnego czy poprostu wystarczy w miejsce starych podpiąć nowe ? gdzieś czytałem że może sie okazać, że np migacz bedzie chodził dużo szybciej niż powinien, ale nie wiem czy to brednie bo to było jakies wiejskie forum.
4. moja listwa która zasłania miejsce na kasety jest strasznie podrapana nie wiem co ktoś z nią robił, i mam pytanie mam juz nową listwę ale nie mam pojęcia jak zdjąć stara, czy jest ona rownież na jakieś zaciski tak jak pozostałe listwy np: na drzwiach ?
Z góry dziękuje za pomoc.
Qandoo
Ad 1. No to kolego bardzo mi przykro to pisać ale kupiłeś auto z już uszkodzonym silnikiem (małe wydzielanie dymu białego na zimno), a teraz konkretnie Ci ten olej się przepala.... sprawdź stan oleju, zapach z rury wydechowej itepe. Czy silnik pracuje dobrze? Ma dobre przyśpieszenie itd? Miał ktoś takie doświadczenie żeby od paliwa brało olej? (silnikowy) ;-)
Olej napędowy (ropa) pali się chyba na czarno...
Ad 2. Ostatnio wyciągałem i wkładałem te same siedzenia do mojej e36 a wczesniej także w volvo i w audi.... ogólnie przekładka siedzeń to rzecz banalna i obligatoryjnie możesz przyjąć że nie sprawi Ci to żadnego problemu.
Qandoo
Ad. 1. Sprawdź filtr odmy |(tzw separator oleju), który ma za zadanie wyłapywanie z powietrza cząsteczek oleju - jeśli nie był już dawno wymieniany (a zaleca się jego wymianę co 2-3cią wymianę oleju) to może się tak dziac, że przepala olej. Jeśli to nie to to bardziej typowałbym w stronę walniętej uszczelki pod łowicą - sprawdź czy w płynie chłodniczym nie masz oleistych cieczy/oczek lub czy pod korkiem od wlewu oleju silnikowego nie robi Ci się masło. No i czy nie znika Ci płyn chłodniczy bądź olej silnikowy. Jeśli wystepuje któreś z tych zjawisk to już bardziej musisz szuka przyczyny w walniętej uszczelce pod głowicą.
Ad. 2. Raczej nie powinieneś miec problemu z przekładką takich foteli.
Ad. 3. Wymiana lamp tylnych przedliftowych na poliftowe to rzeźba związana z podocinaniem blachy, do której są mocowane (trochę inaczej rozstawione mocowania lamp i inaczej - szerzej - rozlokowane niektóre żarówki - musisz dociąc w tych miejscach blachę). No i do tego dochodzi jeszcze podpięcie do lamp przetwornic odpowiednich. Jeśli podepniesz poliftowe lampy bez przetwornic to masz dużą szansę, że spalisz te neony w lampach.
Ad. 4. Nie wiem bo nie ściągałem tego.
Pzdr.
