316 E36 Compact skacze na obrotach i traci moc.
Witam!
Mam następujący problem: Nie zdarza się to zawsze, ale czasami i nie ma to reguły. Mianowicie, gdy ruszam z "jedynki" rozpędza się normalnie, a po chwili zaczyna tracić moc, a gdy mocniej przycisnę pedał gazu to wraca do normalnej mocy i wtedy zmieniam na "dwójkę". Tam się dzieję tak samo i potem "trójka" i tu jeszcze zaczyna szarpać przy utracie mocy. Dodam jeszcze, że czasami jak ma mieć spadek mocy i stoję na światłach to obroty spadają do 500. Może któryś z Was to miał??
I wiecie, gdzie mogę podłączyć moją Bawarkę pod kompa w Gdańsku lub Gdyni? Chodzi mi o sprawdzony i rzetelny punkt, który mnie nie oszuka.
Po pierwsze podłącz pod kompa,ale jak masz gaz to zmień przewody .
Moj znajomy mial identyczne objawy i wyszlo ze to sonda lambda padla.
Podłączyłem dziś pod kompa i wyszło, że świece lub kable. Na tą chwilę zmieniłem świecie i niestety nie pomogło. Jutro kupie kable i zobaczymy.
Lufdzie, to juz chyba 4 watek o tym samym temacie. Widze, ze e36 uwielbia sie wahac, ksztusic i tracic moc... pisze zatem raz jeszcze:
U mnie byl ten sam problem szczegolnie po deszczu lub wjechaniu w wode. Przeplywomierz byl wymieniony, sonda i sytuacja sie powtarzala. dopiero po wyczyszczeniu silniczka krokowego, zaizolowaniu miejsca mocowania sondy i wymianie weza laczacego sinik z przepustnica /przeplywomierzem, ktory okazal sie byc popękany na harmonijce -jak reka odjal. Sprawdz czy wszystkie weze sa szczelne i nie lapie gdzies powietrza. Poza tym krokowy wymienic lub wyczyscic. U mnie sprawe zalatwil dobry elektryk, mechanikow z 6 ogladalo i nic nie wymyslili :)
A swoja droga, ze swiece, kable WN w pierwszej kolejnosci wymienic!
