Znikający olej
Witam wszystkich posiadam 523i.Zauważyłem że po wymianie oleju i przejechaniu 6000tys.km.jest git,a pózniej zaczyna znikać olej i do 10tys. muszę dolać między 1-1.5 litra auto ma przejechane 213000tys.( styl jazdy mieszany)i przy końcu obrotów lubi puścić delikatny dymek.Gdzie może leżeć przyczyna z góry dziękuje za odpowiedzi.
1.5 litra oleju na 4000km to nie jest żadna tragedia...
No nie jest, bo na każdej stacji paliwowej można dokupić. :)
A tak na serio to szukaj nieszczelności, to widać na pierwszy rzut oka gdy jesteś pod autem. Jeżeli masz osłonę komory silnika to sprawdź czy w niej się gromadzi olej, jeśli nie to czy po nocnym dłuższym postoju jest plama pod komorą silnika.
Często przyczyną jest nieszczelna odma ( wąż prowadzący do miarki oleju).
Jeżeli miał by ubywać oleju za sprawą silnika, to sprawdź czy po hamowaniu silnikiem, najlepiej zjeżdżając z wzniesienia nagle wciśnij pedał na max, jadąca osoba za tobą będzie mogła zaobserwować czy pojawi się kłęb dymu z rury wydechowej i to pozwoli w dużym stopniu określić stan silnika.
około 4 litry od wymiany do wymiany to nie jest zdrowa norma przy standardowej eksploatacji. Znam takich co nie muszą uzupełniać od wymiany do wymiany, więc moim zdaniem masz powody do zlokalizowania przyczyny.
BMW
Tez bym obstawial na odme, ale odcinek od separatora oleju do miski. Czesto ten odcinek w dolnej czesci bagnetu od oleju zapycha sie i w rezultacie opary i krople oleju zamiast splywac z powrotem do miski olejowej zostaja zassane do kolektora ssacego. Wymontuj rurke od bagnetu i przepchaj kanal od odmy.
http://img245.imageshack.us/img245/6237/separatoroleju2.jpg
