318i problem z silnikiem ??
Witam. Gdy sprawdzałem ostatnio poziom oleju wydawal mi sie on dziwnie rzadki i czulem zapach benzyny. Gdy jezdze tez czasami czuje zapach benzyny , szczegolnie przy otwartym oknie. jest to benzyniak bez gazu. Co to moze być ?? autko mam ze 3 miesiące rocznik 1995
tzn to normalne tak :) ? myslalem ze do oleju nie moze benzyna dochodzic, ale skoro tak to ok ;) dziekowa a moze mi ktos powiedziec orientacyjnie ile sekwencyjny gaz do mojego samochodu by kosztowal? czy stag 300
jest dobry ?
Edytowane przez Ckyartur
Jeśli olej ci coś niepasuje to go poprostu wymień , a zapach benzyny przy otwartym oknie może być spowodowany jakimś wyciekiem a i jeszcze jedno olej sprawdzałeś na ciepłym czy zimnym ,a jeśli benzyna dostawała się do oleju to by oleju przybywało
sprawdzalem na cieplym . jesli wyciek to skad ? tzn skad najczesciej sie to zdaza ? jak to sprawdzic ? z gory thx za pomoc
Najczęściej na gumowych wężach przy filtrze i zasilaniu listwy wtryskowej . A olej wydawał ci cię rzadki bo był rozgrzany
thx za konkretna odpowiedz:)
