318tds pompa wspomagania ...co robić?
Kupiłem od jakiegoś typa z Allegro używaną oczywiście pompę wspomagania miesiąc temu ...właśnie padła :(
Nie wiem czy regenerować, czy co robić.
Słyszałem, że pompy o niższym ciśnieniu np. 90 barowe są wytrzymalsze ...i mam zatem pytanie
:?: W jakich silnikach E36 występują pompy 90barowe?
:?: Czy będę jakąś z nich mógł zaadaptować do mojego silnika 318tds M41?
Nie kombinuj tylko kup nową pompę z gwarancją.
Nawet jeżeli uda Ci się zaadoptować pompę od benzyniaka (podejrzewam inne mocowanie i wyprowadzenie przewodów) to będziesz miał mniejszą siłę wspomagania - która i tak w e36 nie jest najwyższych lotów
problem rozwiązany
....pompa wyła i rzęziła z powodu zapowietrzonego (spienionego) płynu przez nieszczelną przekładnię kierowniczą.
Po założeniu zregenerowanej przekładni kierowniczej ..wszytko OK
*830zł regeneracja z założeniem i płynem :cry:
