kod p1152
na kompie wyskoczył błąd p1152:"o2 sensor heater circuit low voltage (bank2 sensor1)";czy może ktoś wie o co chodzi?,nie wiem czy dobrze kojarzę ale czy nie jest to "niskie napięcie czujnika tlenu" tylko nie wiem którego bo podobno są dwa; może ktoś pomoże
o2 sensor to raczej sonda lambda. Sprawdz na google p1152. Byc moze kabel do sondy zostal uszkodzony, zasniedzial, byc moze sama sonda. Pewien nie jestem.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
