wymienilem czujnik i dalej to samo
milaem problem z czujnikiem walka wymienilem na orginal z salonu wszystko bylo git przez pierwsze dwa dni i znowu to samo .po wymianie zgasl samoczynie blad z komputera ale pojawil sie uszkodzenie czujnika walu czy to moze byc przyczyna
czujnik ponownie padł?
ja miałem tak, że wymieniłem czujnik wałka po str. wydechowej a parę dni później padł czujnik po str. ssącej. Więc pozostaje Ci wymienić teraz ten od wału.
