Jak wymienic uszczelke szyberdachu?
Wesołego jajka :)
Panowie jak w temacie jak mam wymienić uszczelkę szyberka? Dam rade sam czy lepiej jechać do fachurki?
Magia trzech liter - BMW
Demontujesz tapicerke szyberdachu, sam szyberdach jest przymocowany do ruchomej częśći ramy na 4 sruby chyba torxy, odkręcasz zdejmujesz i zakładasz nową uszczelke na zdjęty szyberdach.Pózniej jak bedziesz montował to musisz go dobrze ustawić zeby nie był wklęsły albo zbyt wystawał. Wtedy przydaje się druga osoba :) Ogólnie praca łatwa i przyjemna :) ok 1 godziny.
A jakaś wskazówka co do zdemontowania tej tapicerki?
Odsuwasz dach do tyłu tak do połowy, wkładasz głowę i jak popatrzysz między dach a tapicerkę to bedą tam 2 zatrzaski - jak je wypniesz to bedziesz mógł przesunąć tapicerkę do tyłu a dach uchylić do góry i go zdemontować.
Ile kosztuje teraz uszczelka ?
Aaaaa :) Jutro zobaczę jak nie będzie padało. 215,76pln zapłaciłem w BMW
Wymieniłem uszczelkę,ale w narożnikach dachu uszczelka nie przylega jakoś zadowalająco do reszty dachu. :| niby nic nie przecieka ale ja mam ten wewnętrzny niepokój że nie jest tak jak być powinno. Pytanie mam jak i gdzie spływa woda która dostaje się tam 'pod dach' :?:
Są 4 odpływy - w każdym rogu dachu.
Uszczelkę da się dopasować idealnie, ale trzeba ją trochę ponaciągać i się z tym pobawić. Konieczna jest także odpowiadnia regulacja dachu przy zakładaniu.
No właśnie zakładałem ją bez żadnego naciągania, tak jak się układała tak wciskałem, nie jest pofałdowana itp. Kawałek odciąłem bo nachodziła na siebie i teraz tak myślę że dałem ciała. Mogłem nie ucinać tylko ją ułożyć tak aby się końcówki nie nakładały jednak z drugiej strony ona świetnie przylega do ruchomej części dachu tylko do budy tak średnio, myślisz żeby jeszcze powalczyć w ustawieniem dachu?
Witam koledzy gdzie mogę kupić uszczelkę szyberdachu,i ile kosztuje
Przeczytaj uważnie co napisałem wcześniej.
