Witam kolegów dzisiaj zauważyłem stuki w tylnym zawieszenie po lewej stronie . po podniesieniu auta na podnośniku i uderzenie w koło zauważyłem że przyczyną tych stuków jest 4 element na przedstawionym rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=33_0840&hg=33&fg=30 . Mam 3 pytania do szanownych kolegów .
1 czy to jest ta tuleja z rysunku ? Czy pokręciłem coś...
http://moto.allegro.pl/item961073999_tuleja_wahacza_tyl_lemforder_bmw_e46_e36_x3.html
2 czy muszę ją wymienić razem z częścią nr 18 czy wystarczy sama tuleja?
I ostatnie 3 pytanie ... w chwili obecnej lepiej się nigdzie nie ruszać autem czy można jeszcze kilka km przejechać ?
Z góry dziękuje kostek
1 tak to ta tulejka
2 tylko tuleje wymieniasz
3 na pewno juz trochę na tym jeździsz także kilka kilometrów nie zrobi różnicy
P.S po wymianie musisz zbieżność ustawić
Dzięki kolego za pomoc w przyszłym tygodniu zabieram się za wymianę . Bałem się że będę uziemiony ...w święta bez auta a w tym tygodniu na pewno bym nie zdążył wymienić tej części . Dzięki pozdrawiam .
