318 Przegrzewa się
Witam !
Posiadam BMW E36 318 w automacie z 96 roku.
Samochód na wolnych obrotach się bardzo nagrzewa i zapala się czerwona kontrolka temperatury płynów.
Samochód na wyższych obrotach (jadąc) kontrolka ta wyłącza się.
Płyny zostały zmienione dziś, a problem dalej się pojawia...
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam !
Skoro dzieje ci sie to na postoju to sprawdz czy ci sie wogole wentylator zalancza. i nie radze tak jezdzic bo pozniej bedzie placz :cry2:
A w czasie jazdy z wiekszą predkoscią czy wskazówka płynu chłodnicy spada do pionu,czy jest dalej w okolicy czerwonego?
Z tego co piszesz to obstawiam wisko-powinno przy tej temp obracac sie z predkoscią pompy,jak sporo wolniej to masz padniete.
Ale najpierw sprawdz jak przy tak wysokiej temp nagrzewa sie chłodnica-jak zimna to termostat sie nie otwiera lub pompa wody
a odpowietrzyles termostat? po zmianie plynu, badz gdy plynu ubylo Tobie i uzupelniles zapowierrza sie termostat... masz tam specjlana srubke: wykrecasz jo do moment ojawienia si ecieczy... potem odpowietrszasz chlodnice... wentylator tu sie nie zalacza bo jest WISKO... a to ze kontrolka podczas jazdy gasnie to efekt tego ze chlodnica wystudza ciesz, a jak stoisz to zaczyna sie gotowac... odpowietrz termostat i idz z bogiem
a odpowietrzyles termostat? > odpowietrz termostat i idz z bogiem
:shock:
Wydaje mi się że układ chłodzenia :cool2:
Koledze pewnie o to chodziło że w niektórych modelach jest oprócz odpowietrznika przy chłodnicy także przy termostacie :D Ale fakt faktem odpowietrza się układ a nie termostat.
nie, chodzilo mi o to ze w niektorych modelach np M40 masz dwa odpowietrzniki... jeden odpowietrza chlodnice a drugi odpowietrznik masz na obudowie termostatu dlatego napisalem o odpowietrzeniu TERMOSTATU... jesli tego nie robisz termostat nie jest zanuzony w cieczy i jest tam babel powietrza... raz jeszcze napisze: odpowietrz termostat
