mam problem w bmw 320d 150Km, a mianowicie po złożeniu silnika i ustawieniu rozrządu samochód odpalił bez problemu, natomiast po odczekaniu dluzszego okresu silnik ponownie nie odpalił i po zdemontowaniu pokrywy okazało się ze wałki rozrządu są wzgledem siebie przestawione. Wymienilem już na nowe śruby mocujące koła zębate wałków rozrządu jednakże problem pozostał - po kolejnym ustawieniu rozrzadu silnik odpalił pracował normalnie, zapalając go chwila po chwili nie bylo problemu jednakże odczekając znowu dluższy okres silnik odpalił, lecz zaczął nie równo pracować - po kolejnym zdemontowaniu pokrywy okazało się ze wałki rozrządu znowu są przestawione wzgłedem siebie, lecz o mniejszy kąt niż poprzednio. Co może być przyczyną przestawiania się wałków rozrządu? Z góry dziekuje za odpowiedź.
nie wiem jak jest tutaj to skonstruowane ale w benzyniaku forda escorta RS wykruszyło mi się kilka zembów od takiej jednej zembatki przez co łańcuszek zaczął przeskakiwać i rzegotać , na szczęście nic się nie stało rozrząd przeskoczył o kilka zębów na wałku . Może u ciebie jest podobnie , a może jakiś napinacz masz niedomagający :?: http://img31.imageshack.us/img31/360/img0265wh.jpg (czerwona strzałka brak żębów , na różowo znaki i niebieska strzałka przestawka ) :duh:
wymien napinacz i sprawdz jakosc lancucha
dealer powinien posiadac wartosci graniczne dla lancucha przewaznie sprawdza sie wymiar przy napinaczu
