szpera
witam, chce sobie włożyć do swojej e30 szpere, z tym, że leżała u mnie w garażu troche i w związku z tym pytanie, nasmarować ją czymś? jakiś olej? Bo troche się "zależała", i nie była raczej dobrze konserwowana. Czy w ogóle sobie darowąć wymiane (tzn, darować ze względu na jej stan)?
Zlej stary olej, kup nowy dedykowany do szpery Castrol saf-xj 75w140.
Od leżenia się nie psuje ;)
dokładnie,
Jak nie było żadnych otworów (np. wymontowany czujnik prędkości) to nic jej nie będzie.
Wymień olej ew. sprawdź uszczelniacze przy wyprowadzeniach półosiek i wału (bo po co dwa razy zakładać) no i jazda
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
Ok, dzięki, jak wymienie olej to ją wsadze. Pozdrawiam
