witam
i prosze o pomoc mam 5 e39 520i 2l automat
dokladnie chodzi mi o wspomaganie ukladu kierowniczego
na zimnym silniku pracuje bez zarzutow lecz gdy silnik sie nagrzeje pojawiaja sie problemy czyli:
strasznie slychac pompe przy skretach (buczy) oraz nie zawsze ale czesto nie mozna skrecic kierownica w miejscu tak ja w aucie bez wspomagania idzie to opornie! co radzicie piszcie
Jeśli poziom jest ok to spróbuj wymienić jeszcze płyn we wspomaganiu, jeśli to nie pomoże to pewnie pompa do wymiany.
Podepnę się pod temat bo problem mam ten sam "buczenie" przy skrętach. W zbiorniczku mam full płynu. Dodatkowo inpa wywala taki błąd myślę ze to jest coś od wspomagania.
128 open circuit servo-valve or cable
Error frequency : 1
Static error
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/thumb-bmw_jag.jpg
plynu jest dosc w zbiorniczku
to wiec bedzie to pompa orientujecie sie jaki jest jej koszt???
Używana 200
nowa 420
bądzmy dobrej mysli moze to coś innego :)
