525TDS Lewy tylny boczek drzwi.
Nie działa mi elektryczna tylna lewa szyba, więc chciałbym zdjąć boczek i zajrzeć do środka. Nie wiem tylko czy nie połamię tegoż boczka, więc czy ktoś może zdejmował i mógłby napisać jak to zrobić, i czy jest gdzieś przykręcany.
Z tego co pamiętam to jedna śruba przytwierdza boczek w plastiku klamki (łeb śruby jest za tą zaślepką pod klamką wewnętrzną), druga śruba jest jak otworzysz na maxa drzwi to w tym tunelu od nawiewu który łączy drzwi z bokiem deski rozdzielczej. Nie pamiętam czy nie ma jeszcze jakiejś śrubki na boku drzwi (w okolicy zamka/rygla). Jeśli nie to reszta jest na wcisk i najlepiej:
1. lekko odchylić boczek od blachy, zajrzeć w którym miejscu jest jakiś zatrzask i na jego wysokości podważyć/pociągnąć np śrybokrętem szerokim z podłożoną szmatką od strony blachy/karoserii żeby nie porysować lakieru - reszta idzie gładko
2. całość jak już jest wyczepiona z zatrzasków i śrub lekko unieść do góry i wysunąć rygiel z otworu w boczku.
3. klamkę wewnętrzną z plastikiem lekko obracasz i wypychasz przez otwór w boczku żeby go nie trzymała
Po odczepieniu boczku od drzwi uważaj na kable!!! Można niechcący jakiś urwać. Potem musisz powoli oderwać uszczelniającą matę piankową od blachy - możesz lekko podgrzać suszarką ten kit - łatwiej odchodzi wtedy bo się robi bardziej plastyczny.
WAŻNE!!! Po wszystkim BARDZO DOKŁADNIE przyklej tą matę do blachy. W razie pozostawienia jakiejś nieszczelności woda będzie Ci się wlewała do auta - na dywanik przy kanapie tylnej, a i boczek Ci zacznie od tego rozmiękać (zrobiony z drewnianej płyty).
Pzdr.
Edytowane przez Manolito77
We wnęce gdzie jest klamka wewnętrzna masz zaślepkę pod którą jest śróbka. Odkręcasz ją a reszta jest na zatrzaski umieszczone dookoła boczku (chyba 10szt). Po odkręceniu tej śrubki ciągniesz cały boczek do siebie i zatrzaski puszcają. Ja odczepiałem swój ostatnio i udało mi się nie uszkodzić żadnego kołka. Poradzisz sobie. Powodzenia.
p.s. zwróć uwagę przy ściąganiu boczku na guzik od ryglowania drzwi.
Widzę że kolega mnie uprzedił, ale opisał chyba boczek przednich drzwi. W tylnich na pewno jest tylko jedna śrubka. :D
A tak - pisałem o przednich. To z tylnymi jest tak jak pisze kolega - jest tylko śrubka pod klamką :cool2:
Cała reszta tak samo jak w przednich drzwiach.
Pzdr.
P.S. Nie będę edytował opisu - może autorowi tematu przyda się w razie konieczności rozmontowania przednich drzwi :wink:
Bardzo dziękuję za tak dokładne informacje, pozdrawiam.
Nie ma za co.
Niech ma na zdrowie :mrgreen:
Pzdr.
Mam nadzieję, że opis zdjęcia przedniego boczka nie będzie konieczny chociaż jak się zepsuje elektryczne opuszczanie szyby to na pewno się przyda, dzięki.
