523i - problemy z sondą lambdą
Witam jestem nowy na tym forum także proszę o wyrozumiałość :)
Problem jest następujący. samochód na początku miał problem z obrotami, gasł, nie miał mocy itp.
Więc podłączyłem go pod komputer (gutmann) i wyszło ze sonda lambda na cyl. 4-6 podaje złą mieszankę, więc ją wymieniłem i ten błąd znikł.
lecz błąd który był razem z tamtym jest nadal, mianowicie: sonda lambda 1 (przed katalizatorem) - cyl.1-3 lub 1-6, nieprawidłowy sygnał.
... są ty dwie sondy: jedna na cyl od 1-3 i kolejna sonda od 4-6 cyl. więc co jest nie tak bo już nie rozumiem?
objawy są takie ze samochodzik ma mniej mocy (jest to odczuwalne) i szarpie go jak się trzyma równo pedał gazu przy jeździe.
Myślę, że masz 4 sondy (2 regulacyjne przed katem i 2 diagnostyczne za nim). Ale skoro nie powiesz jakie masz BMW, ja nie powiem Ci ile tam na pewno jest sond :o . Będę improwizował. Z tego co piszesz wynika, że coś dzieje się z sygnałem od sondy do sterownika. Jeżeli BANK 1 to sonda 1-3 cyl (przed katem). Sprawdź przewody, wtyczki etc. Masz wstawiony LPG? Czy tylko Pb?
Jak zadajesz pytanie to dobrze napisać dokładnie jakiego samochodu ono dotyczy i nie robi się śmietnik z forum.
dane to:
523i 98r, poj.2494 170km sedan,
nie posaidam gazu, wylacznie Pb.
sondy są dwie: obsluguja tak jak mowisz cyl 1-3 jedna sonda i druga 4-6
...sondy są dwie: obsluguja tak jak mowisz cyl 1-3 jedna sonda i druga 4-6
Nie wiem czemu RealOEM pokazuje inaczej:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM31&mospid=47539&btnr=11_2181&hg=11&fg=50
może i druga sonda jest uwalona, najłatwiej sprawdzisz zamieniając je miejscami.
Ja mam identyczne auto i podobny problem mialem. Komputer pokazywal 227 i 228 sa to bledy sond. Okazalo sie ze to odma ktora reguluje cisnieniem gazow w silniku. poszukaj o tym na forum
Skoro miałeś błąd sond a wymieniłeś tylko jedną, to czeka cię jeszcze wymiana drugiej.
Swoję drogą rzadko się zdarza żeby padły obydwie, bardziej masz pr4oblem z nieszczelnością dolotu, przez co sondy głupieją.
nie mozliwe ze ma 4.. samjuz nie rozumiem czemu w katalogu jest inaczej...
wykrecalem caly wydech od klolektora po wylotowy koncowy. i byly tylko dwie!
To wlasnie jest przyczyna. Nieszczelny uklad dolotowy sprawdzilem szczelnosc wszystkiego poniewaz nic nie znalazlem kolejnym krokiem byla wlasnie odma-Pressure regulator. Wpisz w wyszukiwarce 227 228 to bedzie temat dla ciebie! :search:
Ja mam 523 se auto 10/1997 i mam 2 sondy
sory koledzy ale maly blad z mojej strony wystąpił, poniewaz rok tej mojej bmki to 95 :) reszta danych ktore podalem sie zgadzaja :)
To w '95 były już E39?
