320d czujnik zewnętrzny temperatury
Witam , mam bejce E 46 2000/2001 r 2000 diesel, wariuje temperatura zewnętrzna, od -50 do - 5 aż po + 16, czujnik w prawym nadkolu jest, natomiast dopatrzyłem się że jest taki sam w lewym ( zostały tylko przewody) bo niestety nadkole spodnie lewe gdzieś urwałem. Mam pytanie czy to możliwe że ma dwa czujniki?? może macie namiary gzie można kupić takie nadkole lewe spodnie wraz z czujnikiem zewnętrznym lewym i i le to może kosztować, pozdrawiam, acha czy jak podłączę na sztywno do sprawnego prawego czujnika to nie będzie wariował i pokazywał prawidłowo temperaturę??
Czujnik temperatury zewnętrznej jest w lewym nadkolu (od strony kierowcy) jeśli go nie masz to już wiesz dlaczego nie pokazuje prawidłowej temperatury natomiast w prawym nadkolu znajduje się czujnik do podgrzewania spryskiwaczy.
Czujnik możesz kupić na allegro. Tutaj jest oryginalny w dość dobrej cenie, podróbki omijaj szerokim łukiem gdyż działają fatalnie. Nadkole też lepiej kup oryginalne, zamienniki nie są tak dobrej jakości i niezbyt dobrze pasują, przynajmniej te do coupe.
czujnik powinien być spięty do wiązki kabli od klaksonu i halogenu z lewej strony. Ja się spotkałem z takim rozwiązaniem montażu.
pzdr
dzięki z odpowiedź, problem tylko w tym ,że na allegro nie mogę dostac, ale dzięki za radę, pozdrawiam.
Jak nie możesz dostać skoro podałem Ci wyżej odnośnik do przykładowej aukcji ? ;) Nie ma najmniejszego problemu ze znalezieniem takiego czujnika na allegro. Masz tutaj liste aukcji (KLIKNIJ) Tylko pamiętaj, nie kupuj 'zamienników' za 10 czy 20zł bo będziesz żałował.
A jesli czujnik po tej cholernie ciezkiej zimie troche mija sie z prawda? tzn zaniza o okolo 3 stopnie to moze byc kwestia wyczyszczenia go czy raczej do kosza?
jeszcze raz dzięki za dobre rady, pozdrawiam :D
Mam pytanie odnosnie czujnika zewnetrznego temperatury w bmw 525 99'. Czy do czujnika prowadza dwa cienkie przewody (niebiesko-brazowy, po prawej stronie kolo halogenu) czy jakies inne?
