Witam wszystkich miłośników BMW. OD trzech dni mam problem z moją E46 (320D) polegający na tym, że nie mogę otworzyć samochodu za pomocą pilota w kluczyku ? Od jakiegoś czasu działał nie zawsze za pierwszym naciśnięciem. Proszę o podpowiedź co może być i gdzie to najlepiej załatwić. Pozdrawiam
Poszukaj na forum o przekaźnikach centralnego zamka. Chociaż one dają głos raczej latem, jak się auto wewnątrz nagrzeje. Objawiają się tym, że jak już uda Ci się auto otworzyć, to z zamknięciem nie ma problemu. Czyli ciśniesz kilka razy aż załapie otwieranie (o ile wogóle działa), a zamykasz bez bólu za pierwszym naciśnięciem.
W Twoim aucie kluczyk ma aku i ładuje się w stacyjce, więc baterię możesz wykluczyć.
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Nie mogę wogóle ani otworzyć, ani zamknąć samochodu :( Pamiętam też, że nosiłem go w kieszeni gdy jezdziłem innym autem i nieświadomie cały czas naciskałem. Czy mogłem coś rozkodować w ten sposób ?
tak jak pisał wcześniej ZIELO podczas jazdy kluczyk się ładuje , spróbuj otworzyć drógim kluczykiem a odpalaj na tym , jeśli odpalisz auto to nie ma mowy o rozkodowaniu , najprawdopodobniej jakiś wstrząs uszkodził ci nadajnik centralnego , jest to do zrobienia, (mam to samo u siebie w jednym z kluczy). :cry2:
możesz to robić u jakiegoś fachury , tylko nie polecam spuszczania kluczyka z oczu , bo w niedługim czasie mogła by fura zmienić właściciela :nienie:
moze kluczyk sie rozkodował miałem kiedys tak w e39 spróbuj go zakodowac,nie do konca pamietam jak to się robiło ale jakoś tak,wkładasz kluczyk do stacyjki przekrecasz raz i wyciągasz przyciskasz dwukrotnie gorny przycisk pilota a pozniej raz srodkowy albo dolny próbowac pare razy,gdzies to powinno byc opisane pozdrawiam
jeszcze raz go zakoduj.
Robi sie to tak
Wsiądź do samochodu zamknij drzwi, włoż kluczyk do stacyjki na 3-4 sekundy na pierwszą pozycję. Potem go wyciąg. Wcisnij guzik od otwierania i trzymaj w tym czasie nacisnij 3 razy guzik od zamykania i puśc guzik od otwierania . Drzwi powinny sie w tym czasie zaryglowac i odryglowac i po sprawie
