ASC i DSC zawsze razem?
Czy każde BMW E 39 ma w standardzie z ASC również kontrole trakcji i DSC. Z tego co wnioskuje z instrukcji ,funkcjie te są załanczane i wyłanczane jednym klawiszem od ASC i sygnalizowane tą samą kontrolką na desce rozdzielczej. Ale czy to świadczy równiez otym ze każde auto z ASC posiada równie i DSC ?? :duh:
Na pewno nie znaczy ze jak masz ASC to masz również DSC
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
http://www.bmwworld.com/technology/dsc.htm
Dynamic Stability Control (DSC) is a suspension control system which goes beyond the single components of Anti-lock Brake System (ABS), Cornering Brake Control (CBC) and Automatic Stability Control + Traction (ASC + T).
DSC is, in fact, a further development of the ABS and ASC+T slip control systems.
kazde dsc ma asc, nie kazde asc oznacza ze jest dsc
Dodać jeszcze warto, że zarówno jak auto ma dsc jak i nie ma, to na desce jest tylko przycisk asc. Sprawdzic , czy auto ma dsc, czy nie, można podbno po ilości rurek dochodzących do ABS (pod maską po lewej) - jak 4 to jest DSC, jak 2 to nie ma.
loco
'08 530iA touring xdrive; '05 118iA; '04 F650GS Dakar
['05 325i touring; '91 325i touring; '90 318iA; '01 320td; '01 530iA touring; '00 525i; '97 523i; '95 525i touring; '90 318is; '85 320i]
ASC, czyli nazwany tak przez BMW popularny ASR (kontrola poslizgu
kol napedowych) wystepuje jako osobny system.
DSC, czyli tak naprawde ESP czyli kontrola stabilnosci pojazdu, jest
bardziej zaawansowanym systemem i zawiera on w sobie funkcje ASC.
Jesli auto ma DSC, to taki napis bedzie widnial na przycisku.
Pod maska system DSC w zasadzie nie rozni sie niczym od ASC bo
znajdizemy tam elektroniczny modul zintegrowany z hydraulika i pompa,
jedyna roznica jest czujnik kata skrecenia kierownicy oraz czujnik
predkosci obrotowej nadwozia samochodu - ale tego nie widac, mozna
co najwyzej poznac po opisie i obecnosci bezpiecznikow.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
psychop, a mógłbyś dać ten opis bezpieczników, bo zabiłes mi ćwieka i teraz to już nie wiem, czy w moim nowym aucie jest DSC, czy nie ma :)
loco
Nie dam bo nie mam ;) w moim aucie jest tylko ASC a wiec interesujacych
bezpiecznikow po prostu nie ma, nie ma ich tez na kartach opisowych.
Popatrz na opisy w swoim aucie szukaj oznaczen Yaw Rate Sensor i Steering Angle Sensor, powinny sie tam gdzies pojawic
ja polukam troche w dokumentacji i znajde jakis zdecydowany dowod ktory latwo pozwala odroznic ASC od DSC. Aha na module elektrohydraulicznym powinna byc nalepka, tam powinno byc cos napisane
