podłączenie czujnika temperatury lpg do czujnika silnika
czy jest możliwość podłączyć instalację LPG do czujnika silnika, tak żeby dopiero po 35stopniach przechodził na LPG? Instalacja to Landi, sekwencja, silnik M52, 2.0
Nie wiem, jak to było zrobione, ale jakiś czujnik był lub do któregoś instalacja była podłączona, ale na gaz przechodził dopiero po 70 stopniach (mimo innych ustawień), mechanik mi to odłączył i teraz przechodzi od razu po przekroczeniu obrotów.
Nie wiem po co tak kombinować
Instalacja ma własny czujnik i jest możliwośc ustawienia temperatury przełączania. Jedź do gazownika niech zrobi tak jak być powinno albo zmień gazownika jeśli nie potrafi.
po przełączeniu obrotów ale kare musi mieć ten silnik jak jest na dworze koło zera a on nie rozgrzany dostaje gaz sam miałem problem z gazem:) u mnie był ten sam problem i okazało że czujnik na reduktorze się popsuł i podawał błędne dane. albo masz nie dogrzany reduktor od gazu (pewnie przez zapowietrzony układ chłodniczy)
zrób tak odpal swoje auto na zimnym silniku otwórz maskę i zobacz czy ci się grzeje reduktor jeśli dojdzie na wskazówce temperatury poza niebieskie pole to powinno się przełączyć na gaz a reduktor powinien być ciepły jeśli jest reduktor Ciepły to na pewno padł czujnik często gazownik ukręca kable od czujnika na reduktorze wkręcając go niego (trzeba pierw kabel nakręcić aby przy przykręcaniu się odkręcił i był prosto :) ) jakby coś to służę rada gg 5236540 ;) pozdrawiam :)
