cos stuka z lewej strony
witam wszystkich- jak w temacie cos w moim autku stuka z przodu wydaje mi sie ze z lewej strony i co smieszniejsze tylko po przerwie w jezdzie czyli np po nocy rano jak rusze z miejsca i nacisne na hamulec to stuknie po okolo 15min jazdy juz nic nie slychac. bylem na szarpakach i nic. mial ktos z Was cos podobnego co moze byc przyczyna. pytan zeby wiedziec gdzie zajzec zeby nie szukac. pozdrawiam
________
FORMAT TYTUŁOWANIA WĄTKÓW!!! viewtopic.php?f=68&t=120678 mod.
jedynakk
sprawdź klocki i czy tłoczek w zacisku się nie zacina.
hamulce przod jak i tyl sa zrobione na zero wszystko jest nowe i co moze byc innego ma ktos pomysl
jedynakk
