318i Moduł komfortu e36 pytanie
Witam mam pytanie odnosnie modulu komfortu z bmw e36 rok 1997 a konkretnie o modul 61.35-8-369-483-608-377 prosze o info co to za modul i jakie ma funcje
________
FORMAT TYTUŁOWANIA WĄTKÓW!!! viewtopic.php?f=68&t=120678 mod.
Może fotkę wrzuć bo tak po numerach coś ciężko. A tak poza tym to masz z czymś problem czy tylko tak pytasz?
http://www.allegro.pl/item938862708_bmw_e36_modul_komfortu_domykania_szyb.html tutaj jest zdj modulu.Pisze poniewarz niedawno kupilem autko i mam kluczyk z pilotem http://i53.photobucket.com/albums/g44/slawo123/Image3.jpg ale nieche mi sie zainnicjalizowac wiec chce sie dowiedziec czy mam modul sterowany radiowo a koles mi mowil ze zmienial stacyjke i starego klucza nie ma a nie jest w stanie powiedziec jaki on byl.
Jeśli masz radiowe sterowanie z kluczyka to odbiornik jest w lusterku wstecznym w środku.Może wystarczy zakodować kluczyk do auta.Można to zrobić samemu.
Poszukaj na forum.Ktoś to opisywał.
Przy zmianie stacyjki był zmieniany EWS czy tylko unieszkodliwiony lub robiona była adaptacja EWS do sterownika silnika? Jeśli EWS jest tylko unieszkodliwiony to będzie problem z zakodowaniem tego kluczyka tak żeby ci radiowo działał bo komputer widzi że powinien być zupełnie inny kluczyk i temu nie pozwoli na zakodowanie. Żeby to działało prawidłowo trzeba by do tej stacyjki wymienić też EWS i zrobić synchronizacje z sterownikiem wtedy bez problemu da się zakodować. Zamki w drzwiach też zmieniał w tym aucie? Dopytaj się poprzedniego właściciela jak to dokładnie było przeprowadzone.
BMW forever!!!
Chodzi o to ze gosc nie wie dokladnie co bylo robione wie ze tylko byla zmieniana stacyjka we wloszech.Ews dziala bo sprawdzalem wyjmowalem transponder i jest ok odlacza rozrusznik lecz nie wiem czy jest oryginalny czy zmieniany wydaje mi sie ze jest oryginal przekladany byl transponder tak mysle poniewrz byl by oblepiony calkowicie sylinkonem w widac ze ktos majstrowal tam i jest troche porozrywany wiec wydaje mi sie ze jest oryg.A co do lusterka wstecznego to nie widze tam nic zedne kable nie ida lusterko jest na przyssawce do szyby przedniej.
Mam jeszcze jedno pytanie bo troche poszperalem po internecie i zauwarzylem ze do lusterka (modulu radiowego) dochodzi tylko +12V wiec modul komfortu tez powinien miec antene???I jesli dostal bym takie lusterko czy da sie to przerobic na radiowo sterowany centralny czy tez trzeba kupic inny modul komfortu??
Upraszczając - moduły komfortu są takie same we wszystkich e36. Są one jedynie inaczej oprogramowane w zależności od wyposażenia danego modelu.
Do centralnego z kluczyka musisz mieć odbiornik - ten który jest w lusterku i ZKE które wie ze coś takiego znajduje się w samochodzie.
I tyle.
Dzieki wielkie za odpowiedzi a upraszczajac da sie to przerobic czy nie ma sensu??
Da sie. Ale szybciej i taniej bedzie zainstalowac jakis autoalaram z pilotem. Autoalaram kosztuje około 100 zł.
I samemu można go zainstalowac.
Ok dziekuje za informacje chyba kupie dodatkowy alarm
a do czego sluzy 3 przycisk na kluczyku niby z taka lampka?
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
  • 3 miesiące temu...
witam
mam pytanie dotyczące sterownika comfort o nr 61.35-8 369 483 czy ktoś może posiada schematy elekrtyczne do tego sterownika, a jest on konkternie do sterowania szyb elektrycznych, centralnego zamka
a zrobiłem coś takiego, zepsuły mi sie podnośniki w e36 325 coupe z 92r. i zamontowałem podnośniki z 318 is coupe z 97 roku. wyprułem też instalacje elektryczną ale po zamontowaniu nie chce mi coś to działać, dodam że przełeżyłem też rygle z drzwi żeby były czujnikii nadal nic
