Co to kennzeichenl.prüfen ?
Panowie dzis rano wyswietlilo mi sie cos takiego jak ( kennzeichenl.prüfen ) wie ktos moze o co to chodzi.
tak w srotku dnia jeszcze raz i teraz wieczorem juz nic sie nie wyswietlalo.???????????
Sprawdź oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Oswietlenie tablicy dziala normalnie, mozliwe ze cos nie laczy. ale co?
Moze byc cos innego czy to dotyczy tylko tablicy rejestracyjnej
Nie wiem ale juz wszystko gra,mozliwe ze przy zamykaniu klapy tylnej cos przerwalo obwod i dlatego taki napis.
Teraz staram sie poprostu delikatniej ja zamykac.
Ale dzieki.
A powinienem miec,czy oczyms nie wiem.Co to samoczynna zamykajaca klapa?
A ty kolego masz taka moze?
To w E53 samoczynnie zamyka się klapa :shock:
chodzi mi o dociaganie klapy tylnej automatycznie.
Zamykasz lekko na pierwszy zamek,a silnik w niej zamontowany dociaga na drugi i domyka.
A to dociąganie jest seryjne??Bo u mnie za każdym praktycznie razem się dociąga dllatego nie wyobrażam bez tego zamykać klapy :D
To Panowie sorki myslalem ze moze sama sie zamyka.Zle zrozumialem jeszcze raz sorki.
  • 7 lat później...
Mi też sie ostatnio wyświetliło, jak auto postało na mocnym mrozie przez noc. A że znam co nieco niemiecki wiedziałem ze trzeba szukać przy rejestracji. Tylko że tam wszystko działa :? Może obwód przerywa podczas jazdy gdzieś ? Złącze jakieś? Musiałby ktoś za mną jechać i zobaczyć
A co za to odpowiada
Zeby sobie dolozyc to?
Bo mam w e38 i dobra rzecZ
