Witam,muszę zdjąć reflektor bo nie działa mi jeden silniczek,(przy okazji nie wiecie dlaczego?) i niewiem jak się do tego zabrać,wystarczy odkręcić te dwie śrubki u góry,czy trzeba zdemontować listwę podreflektorową i tam będą dodatkowe wkręty?
Tak musisz zdemontować listwę pod reflektorem i odkręcić pozostałe śruby. W sumie trzyma się na 4 albo 5 śrubach.
MOze tak jest w coupe jak piszesz jest to prawdopodobne bo kierunek przykrecany jest srubka a w sedanie jest tylko na zatrzaska. Co do lampy pisze o sedanie to nie trzeba sciagac tej listwy. Odkrecasz te 2 sróbki o których pisałes , trzecia jest za frflektorem dokładnie tak ja jego srodku a czwarta zboku po przeciwnej stronie kierunkowskazu. Jak masz jeszcze spryskiwacze lamp bedziesz musiał wyciagnac ta dysze inaczej nie wyjdzie Ci lampa. Co do tej listwy to bedziesz musiał ja "odgiąć" pod kierunkowskazem , najlepiej jak go tez ściągniesz bedziesz wtedy wszystko widział. Listwa wtedy wychodzi w reflektorem i nie ma tam zadnych srubek
Sprzedam
Mam touringa po lifcie czy tak samo jak sedanie i nie mam spryskiwaczy reflektorów i co powiecie na temat nie działającego silniczka?
Lampa wychodzi bez zdejmowania dyszy!
Po odkręceniu reflektora i odpięciu z boku listwy, wysuwasz delikatnie reflektor z listwą, odpinasz listwę od reflektora (listwa zostaje razem z dysza na swoim miejscu) i wyciągasz reflektor.
Kilka miesięcy temu wymieniałem uszczelki w kloszach i tak demontowałem reflektory.
Jestes Pewien ze w taki sposób wyciągniesz cała lampę a nie sam klosz bo w linku jaki podałeś pokazane jest ja sie sciąga klosz.
Sam wyciągałem całe lampy jakis miesiac temu bo zakładałem sobie ringi i musiałem wyjac dysze spryskiwacza , podkreslam sama dysze a pompka ta pod reflektorem została na miejscu. W innym przypadku nie wyciągnąłbym całej lampy
Sprzedam
Zdjęcie reflektorów ze spryskiwaczami po liftingu, zdjęcia poglądowe, może komuś się przyda...
Listwy pod reflektorem nie demontujemy tylko odczepiamy od reflektora (listwa trzyma się klosza na trzech słupkach)
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S4y48a5TvfI/AAAAAAAACUw/GCtqmgCnoO8/s800/1.JPG
listwa trzyma się na trzech plastikowych słupkach klosza reflektora
http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S4y484xCqiI/AAAAAAAACU0/zMfD-lLP3_w/s800/2.JPG
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S4y492ep_OI/AAAAAAAACU8/kBkvuDgL7dM/s800/4.JPG
Po demontażu reflektora listwa z dysza zostaje na swoim miejscu
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/S4y4-d8DqJI/AAAAAAAACVA/M5WXsG_vk3c/s800/5.JPG
Dzieki kolego. Teraz już nie mam wątpliwości ?
Sprzedam
