325i pare pytań
siema. kupilem e30 2.5 z 86r za smieszne pieniadze. a za tem chce doprowadzic do stanu tak zwaneego oczka w glowie. :8) jestem z miasta wiec nie interesuje mnie zaden wieś tuning.. żal :mrgreen:
jaki olej zalać? wmiare za dobre pln.
troszke sobie polatalem boczkiem i zauwazyłem że nie działa prędkościomierz. co to moze byc?
na mrozach chodził dobrze na mrozach. lecz czasami sobie cicho strzelił ale jechał dalej, skończył mi sie przegląd i auto stoi, po jakis 5 dniach i na resztkach gazu strzelił glosniej i rozerwało gumke od antywybuchu a ona była zrobiona z dętki :duh: hehe teraz pytanie. czy da sie dokupić sama gumke?
przy mocniejszyb ruszeniu walnie coś z tyłu. raz walnie na wstecznym i raz na 1.
no i spalanie. hm na mrozach to okolo 25 l :o od 4000tys obrotów jest wściekła :D
z góry dzięki za podpowiedzi
.....:::::B M W:::::.....
Olej najlepiej dobry! ja jeżdżę na motulu :mrgreen:
Co do prędkościomierza to sprawdź połączenie między licznikiem a dyfrem...szczególnie popatrz przy dyfrze czy kostka jest dobrze podłączona; możesz ją wyczyścić...no i sprawdź czy gdzieś kabelki przy tej kości nie są uszkodzone (lubią pękać)
To że Ci strzela na gazie to już pomoże raczej tylko gazownik; no i u niego pytaj się o tą "gumę"
A to że przy ruszaniu Ci coś walnie to musisz zejść pod auto; sprawdź łącznik elastyczny i podporę wału
Spalanie 25litrów na mrozie to dość sporo (chyba że masz cały czas nogę w podłodze :mrgreen: ) radzę podjechać na komputer (pewnie coś z sondą nie tak)
no i 2.5l wścieka się przed 4000obr :mrgreen:
http://tnij.org/gsvg
włosy na głowie potargał wiatr :whistle:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=83461
spoko dzieki zajze pod auto. :D a Co do nogi to wlasnie nie. jezdzilem do 4tys obr. mam nadzieje ze ktos sie jeszcze chętnie doradzi. pozdro
Najpierw sprawy porządkowe - na przyszłość proszę jaśniej tytułować tematy, bo będę je zamykał.
Co do tego stukania przy ruszaniu, to sprawdź jeszcze tuleję dyfra i poduszki tylnej belki. Generalnie najczęściej jest to składowa wszystkiego.
Jeśli chodzi o olej, to również polecam Motula - jeżdżę obecnie na Motul Synergie 6100 15W-50 (półsyntetyk), wcześniej na Motul X-cess 8100 5W-40, ale muszę powiedzieć, że na gęstym oleju lepiej się motor zachowuje.
Jedź wyregulować gaz i ciesz się jazdą.
Przeczytaj moje artykuły:
