330i check control
Witajcie
Wygalda to tak ze mam e46 2001 rok 3.0 w rzedzie
sieje czekiem na benzynie.
Rozlacza sonde na cyl 1,2,3.
Zalozylem nowa przeplywke i bylo wszystko ok do momentu wykasowania bledow.
Jak wykasowalem bledy auto zaczelo sie dusic falowac na obrotach. Zaczely wypadac zaplony.
Zalozylem stara przeplywke auto odrzylo na 1,5 dnia :) dzisiaj znowu check.
Dolot sprawdzony nie lapie lewego
Nie wiem gdzie szukac.
Jak mamcie jakies podpowiedzi z disem to moge zajrzec bo posiadam
ja miałem podobny problem, ale na lpg, wypadały zapłony, zapalał się check
w serwisie polecili płyn do wtrysków, do czyszczenia, liqui moly i powiem że dało to coś faktycznie
poza tym wymieniłem jedną lambdę
być może trzeba w Twoim przypadku przeprowadzić adaptację przepływki
Witajcie
A moze cewki na 1,2,3 cylindrze?
A jest jakiś sposób na sprawdzenie czy cewki są dobre ?
tylko ze caly problem znika w momencie odlaczenia przeplywki.
Jak odlanczasz przeplywomierz to samochod wchodzi w tryb awaryjny tym samym zwiksza Ci sie spalanie bo zamiast z przeplywomierza orientacyjna ilosc powietrza wyliczana jest z potencjometru na przepustnicy. Sprawdzilbym wtryski i tak jak pisali przedmowcy wlal cos na przczyszczenie. i dodatkowo dolot moze zrzucil jakis waz.
zresetowalem wczoraj bledy jeszcze raz i auto zaczelo dzialac jak nigdy - zobaczymy jak dlugo. dam znac
  • 1 rok później...
dziala do dzisiaj bez problemowo.
