kanaly odwadniajace/drenujace
Czesc wszystkim.
Czy ktos z was wie jak i gdzie przeczysczac kanaly/otwory odprowadzajace wode. Chcialbym sie upewnic ze mi zaden szlam nie blokuje odplywu wody i auto nie bedzie trzymalo wilgoci.
Dziekuje
zapychają się głownie przy szyberdachu (odpływów szukaj w rogach) i przy filtrach kabinowych, warto też zajrzeć pod tylną klapę, wyczyscic wszystko w okolicy uszczelki, lubi się tam zbierac syf.
Co do narzędzi to najlepiej coś w miarę sztywnego ale lepiej nie stalowy drut bo można podrapać do blachy i łatwo skoroduje.
www.nowak-motocykle.pl
gdzies jeszcze?np drzwi? czy sa gdzies kanaly od spodu?
W drzwiach (ich przedniej części dolnej krawędzi) poszycie jest rozszerzone w szczelinę długą na około 1,5 cm i szeroką na 2-3mm, która pełni rolę odpływu wody z wnętrza drzwi. Jak zajrzysz od spodu na krawędź drzwi to zobaczysz te odpływy. Można je wymacać tez palcem jak wiesz gdzie ich szukać. Jeśli są zapchane, to woda stoi w poszyciu karoserii drzwi i z czasem zacznie się przez próg wylewać do środka na dywaniki.
Jeszcze jedna rzecz, którą możesz sprawdzić to po wizycie na myjni (lub myciu Karcherem) otwórz drzwi i zobacz, czy na progach (listwach plastikowych (te na których są znaczenia Indywidual, bądź ///M) nie masz wody (kilka pojedynczych kropli jest jak najbardziej dopuszczalne ale większa ilość rozlanej tam wody już nie). Jeśli tak to proponowałbym zdjęcie boczków drzwi i sprawdzenie połączenia maty/folii uszczelniającej z blachą drzwi - z czasem pod wpływem temperatur kit/lepik, który jest tam fabrycznie umieszczony zaczyna się odklejać i woda zamiast w odpływy na zewnątrz auta leci po boczkach i progu do wnętrza auta. Przy dłużej trwającym tak procesie grzybki na drewnianej konstrukcji boczka oraz jego rozmięknięcie/deformację masz gwarantowane.
Pzdr.
na pewno sprawdź czy się nie zatkało w komorze gdzie jest serwo (trzeba zdjąć filtr przeciwpyłkowy od strony kierowcy). Jeśli tam się zbiera woda, może Ci zniszczyć serwo i wtedy już tylko wymiana na nowe. Otwór jest pod serwem, więc gołym okiem go prawie nie widać, ale sprawdź po prostu czy Ci w tej komorze woda nie stoi
