E36 Compact - nie trzyma kierunku jazdy
Mam pytanie, jeżdżę do pracy z dwoma kumplami słusznej wagi, siedzą z prawej strony (tył i przód) w tym momencie auto mi ściąga mocno na prawą stronę - krzywy promień kierownicy. Czy to normalne?
Pzdr!
sprawdź zbierzność i amortyzatory.
amortyzatory są ok, zbieżność też, wydaje mi się że auyo jest trochę krzywe na prawą stronę (tylne prawe koło jest niżej).
a może ci sprężyna pękła?? Kiedyś mi tak się zrobiło w compactcie właśnie.
ale toby ściągało <?>
jeżeli sprężyna jest pęknięta, to wtedy jest krótsza prawda?? Więc jeżeli ciężar jest nie równomiernie rozłożony to jest mozliwe , że auto będzie ściągać.
a jak jedziesz sam to też ściąga auto na prawo??
Nie, jest ok, nawet jak żona jedzie ze mną to jest prosto :/ autko bujałem z tej strony i nie zachowywało się dziwnie.
Może to głupie ale czy masz równe ciśnienie w kołach?
Posadź obu panów słusznej wagi na tylnej kanapie i zobacz czy będzie ściągać :wink: .
Dodatkowo można zmierzyć odległość od dolnej krawędzi felgi do krawędzi błotnika (na obu osiach) da Ci to pogląd czy autko równo siedzi na drodze (bo może coś nie tak jest ze sprężynami), no i sprawdź ciśnienie w oponach jak to już ktoś wcześniej zauważył.
Pozdrawiam.
