Automat - ile oleju?
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: Pilnie potrzebuje info ile oleju wchodzi do skrzyni automatycznej E32 730 Rzędówka 6-ka 1992r :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Czesc
Ile oleju? Skrzynia sama ci powie jezeli chodzi o mala wymiane. Spuszczasz olej na rozgrzanej skrzyni ( 20km przejechane ) duzym korkiem spustowym znajdujacym sie w skrzyni biegow. Na wlaczonym P uruchamiasz silnik ( z odkreconym korkiem w skrzyni !! ) podajesz duza strzykawka olej do skrzyni ktora go zasysa az do momentu kiedy wiecej nie bedzie chcialo wchodzic. Nie gaszac silnika zakrecasz korek w skrzyni i po zabiegu :) ( informacje pochodza z serwisu i wlasnorecznie w kilku bmw wymienialem olej zeby nie bylo ze to lipa , dotyczy to rowniez kontroli poziomu oleju w ASB) Dodam ze na skrzyni biegow znajduje sie naklejka kodowa z kolorem ktory oznacza jaki olej nalezy zaaplikowac. Jezeli zadzwonisz do Auto FUS w warszawie powiedza ci jaki kolor=olej. Do 1988-89 byl lany olej zgodny z norma ATF dextron II ( czerwony ). Puzniej byly polsyntetyki oraz pelne syntetyki ( patrz naklejka !!! ) Nie nalezy na dluzsza mete mieszac oleji o roznej gestosci oraz skladzie chemicznym ( baaardzo szkodzi na system sterowania skrzynia ) Co do ilosci nie pamietam dokladnie ale na mala wymiane przyszykuj ok 4 ltr. na duza ( spuszczenie ze sprzegla odsrodkowego lub przeplukanie poprzez odkrecenie przewodow z chlodnicy oleju skrzyni biegow i podawanie we wlot swierzego oleju a spuszczanie z drugiego starego oleju trzeba ok. 15ltr.[ rozlewki itp ] , tego sposobu nie polecam o ile skrzynia byla dobrze traktowana i serwisowana oraz nie ma z nia klopotu ). Polecam ci wymiane jak na wstepie. Te skrzynie bardzo sporadycznie ulegaja awariom. Sa dlugowieczne jak silnik typu M30 :o) przebieg ok 500-800tys km nie jest wstanie zabic tego silnika oraz skrzyni biegow i nie wyssalem tego z palca [ ehh te odkrecane liczniki w polsce... ] PILNOWAC POZIOMOW PLYNOW ORAZ PRZEGLADOW I MOZNA ZAJEZDZIC KILKA KOMPLETOW ZAWIESZEN :o))
"Beti" jest stara ale ma klasę...
