Spryskiwacze Lamp Xenon
Witam, chciałem się dowiedzieć czy ktoś z Was spotkał sie z czymś takim:
Problem ze spryskiwaczami lamp Xenon, od jakiegoś czasu zauważylem przy wysiadaniu z samochodu że sie one po prostu nie do końca chowają, czasami wystają więcej a czasami mniej.....
Czy znacie jakieś rozwiązanie tego problemiku.?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Też mam ten problem i niestety pozostaje chyba tylko wymiana rozpylacza na nowy. (koszt w ASO ok. 150 zł za szt.)
Być może zaślepki nie trzymają się jak należy pompki. Po prostu pociągnij spryskiwacz (podwarz delikatnie z obu stron zaślepkę od spryskiwaczy) i zobaczysz wtedy czy wypustki z pompki są w odpowiednich miejscach zaślepki, może się coś delikatnie przestawiło..
Pzdr.
Miałem to samo, tylko wymiana spryskiwacza pomaga. 150 zł w ASO.
Nic nie wymyślisz aby to naprawić.
_____________________
Ale to w czym jest problem? Że pompka nie cofa się na tyle, żeby dolegała ta zaślepka idealnie do zderzaka? Czy o co kaman?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi jutro zobaczę może rzeczywiście problem jest z poziomu zaślepek.
Pompka się po prostu psuje, bo jest fabrycznie trochę słabo wykonana. Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale chyba o coś gumowego co się w niej zużywa.
