Mam problem z którym próbuje sobie poradzić dosyć długo. Auto po zagrzaniu na wolnych obrotach dostaje dziwnych drgań (szarpnięć, czasami są mocniejsze, czasami słabsze i nieregularne). Zimą jest lepiej, nie są one tak silne i częste. Po załączeniu klimy lub dodaniu gazu drgania ustają. Czyli wynika że jak silnik jest lekko obciązony to nie ma drgań. Zauważyłem też na 3 biegu jadąc ze stałą predkościa lekkie "falowanie silnika" (tak jakbym naciskał i puszczał gaz - jest mało wyczuwalne). Auto bierze troche olej, a głownie turbo - troche oleju było w IC. Spalanie w normie. Komputer nic nie pokazuje. Byłem w salonie we Wrocławiu (odradzam, partacze nie znają sie wogóle) wymieniłem poduszki pod silnikiem, koło dwumasowe, a ostatnio koło pasowe które uległo uszkodzeniu od drgań. Koszt całych napraw jakies 6 tyś. Auto trzęsie sie dalej :? Dolewalem STP i inne cuda. Autko fajne tylko jak coś się zepsuje to koszty naprawy są spore. Serwis BMW to jakieś nieporozumienie, nad moim autem stało chyba z 6 fachowców i tylko się jąkali i czerwienili. Proszę o jakieś pomysły bo ja już mam dość tego i super mechaników, którzy mówią żeby wymienić to i tamo. Najlepiej wymienić silnik albo auto i drania znikną :lol:
Ja mam to samo i podejrzewam ze jest walniety czujnik impulsow walka rozrzadu.
ten blad nie wychodzi na komputerze.
najlepiej pozyczyc czujnik od kogos i sprawdzic zanim sie kupi w ASO.
jak coś takiego jak czujnik wałka może nie wyjść na kompie?
to chyba jakiś uniwersalny komp....
Chiptuning Łódź
Czujnik halla wywala błąd zawsze gdy nie ma go w obwodzie elektrycznym (gdy komp go nie widzi) Tak samo jest z czujnikiem wału.
Błąd jest również wywalany kiedy pomiar z obu czujników jest poza zakresem dopuszczalnym cechuje się wtedy inną cyfrą błędu.
Może się zdarzyć że któryś z czujników świruje i jego zakres pomiaru jest "rozchwiany" ale mieści się w granicy tolerancji wtedy błędu nie będzie natomiast niedomagania mogą się pojawić.
Z jednym ale!! Jeśli chodzi o czujnik halla ten musi poprawnie działać przy rozruchu silnika. Po odpaleniu auta nie jest potrzebny . W sprawnym uruchomionym silniku nawet gdy go odepniesz nie zauważysz zmian w pracy , ale gdy zgasisz silnik i nie podłączysz "halotronu" nie odpalisz motoru.
Czujnik wału, i informacja z niego ma wpływ na wiele procesów w silniku jego świrowanie może powodować takie anomalia.
Jednak z doświadczenia obstawiał bym czujnik na szynie CR ten może świrować lub mieć zły styk na swojej kostce połączeniowej, przeczyść styki. Jeśli nie będzie efektu podłącz kompa i w momencie objawów obserwuj ciśnienie zadane przez sterownik i ciśnienie mierzone w szynie CR jeśli będą wahania -skoki ............ Sprawa prosta.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Przysłuchaj się czy podczas zachwiania nie ma lekko klekoczacego dzwieku szyny CR. Wtedy ten czujnik co ROGER-NYSA napisał.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Ja usiebie wymienilem czujnik polozenia walka rozrzadu oraz kostke wtykawa w szyne CR.
Problem falujacych obrotow juz nie wystepuje oraz juz nie mam problemu z odpaleniem cieplego silnika.
Zacznij od kostki na szynie. Ja wymienilem na nowa.
Gdzie w inpie sprawdzić róznice ciśnienia na szynie CR - u mnie po wyczyszczeniu styku mam wahania na wolnych obrotach między 317 bar a 378 bar a analog2 Soll Rail pressure - czy to ten parametr i czy może on mieć wpływ na nierówną pracę silnika?
