330d - Czujnik Temp. zewnętrznej gdzie sie znajduje?
Witam!!!
Na zegarach w mojej E46 330 D 2000r. panuje cały czas temp - 40 stopni. Brakuje lewego nadkola i zastanawiam się, czy tam właśnie nie był ten czujnik, bo są jakieś dwa kabelki "luzem". Czy podgrzewanie spryskiwaczy zależy od tego czujnika??? Proszę o pomoc :?:
tam właśnie jest czujnik tzn w zderzaku, czy ma to związek z podgrzewaniem płynu?
nie jestem pewien ale raczej tak
z tego co wiem to czujnik jest kolo lewego nadkola:
[dziura w elemencie #7]
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTk2ODVfcA==.png
Wheelarch trim - BMW parts catalog
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Tak jak przedmówcy już powiedzieli i pokazali - czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się w lewym nadkolu, jak je kupisz, będziesz wiedział w którym miejscu (do zakupu polecam ASO - nie jest to strasznie drogie, a będzie na pewno pasować). Dwa luźne kabelki są właśnie od czujnika - pokazuje -40 C, czyli wartość skrajną bo ma przerwę w obwodzie oczywiście ;)
Natomiast czujnik, który reguluje podgrzewanie płynu do spryskiwaczy znajduje się w prawym nadkolu - ma kształt krążka (mniej więcej).
PS. Co do rysunku, należy sprecyzować chodzi o nr 7 pierwszy po lewej :D
Pozdrawiam,
coś mi się wydawało, że widziałem go gdzieś w dolnej lewej części zderzaka
sorrki za zmyłkę
WIELKIE DZIĘKI !!!
Ja w mojej 320d urwałem czujnik temp zew. (ah ta zima i te zaspy), nie chciałem zbytnio wydawać dużo $$$$ więc mój mechanik dopasował mi czujnik od opla vectry. W 100% kompatybilny i można tanio wyciągnąć na jakimś złomie. Do tego dowiedziałem się że czujnik temp. (tak było w moim przypadku) jest połączony z webasto i ponieważ pokazywało mi cały czas -40 to webasto cały czas się załączało.
witam wszystkich
Korzystając z okazji chciałbym spytać czy w beemce (320d e46 2000r) może nie być wogle tego czujnika? Dodam tylko, iż nie mam kompa w kabinie i przełącznika w kierunkach
