330Ci Czujnik ABS tył
Jest ktoś w stanie odpowiedzieć czy tylne czujniki ABS-u do 3.0 są takie same jak do reszty? Padł mi tylny lewy, nie działa prędkoscimierz i ekonomizer no i oczywiście ABS/ASC. Musze zamówić ale cena ASO masakra, używki z gwarancją rozruchową są po ~100zł, zamienniki ~75zł. /ostateczność/
Pozdro.
kolego kupilem ostatnio zamiennik za 150 zl i auto go nie zaakceptowalo, dzis zamowilem orginal ale uzywke za 80zl bo faktycznie ceny za nowke orginal masakra...
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Tez mi padł czujnik abs ale w prawym pytałem sie na allegro osób które sprzedaja te czujniki , otrzymalem wiadomosc ze do 330d 184Km nie ma zamienników tylko ASO a cena naprawde duza. Z tego co zauwazyłem do do Ciebie sa zamienniki
Sprzedam
a koledzy jeszcze mam pytanie czy pod Inpą wyjdzie który czujnik?
Chiptuning Łódź
Co do Twojego pytania to nie wiem, ale chciałbym sie was poradzic. Chodzi o to ze chce wyciagnac czujnik ABS i go przeczyscic i wsadzic go spowrotem i tu pytanie czy trzeba go w jakis sposub ustawiac czy wystarczy go wsadzic na stare miejsce i tule całej roboty
Sprzedam
chodzi Ci czy trzeba robić coś w rodzaju adaptacji... nie trzeba !
Chiptuning Łódź
Jutro mam dostać czujnik, nowy z gwarancją zamiennik :oops: Niestety mam takiego pecha, że czujnik do mojego był produkowany w tej wersji przez rok i inny może nie pasować. Podłączymy - zobaczymy. Jak będzie działał to różnicy w działaniu być nie może. Nowy w ASO 380-390zł ze zniżkami. :cry2:
Ok wielkie dzieki za odpowiedz. A powiedzcie mi jeszcze jak go wyciagnac ? trzeba go tylko ciągnąć czy można nim krecic (tak jak kreci sie koło o takie ruchy mi chodzi)?
Sprzedam
BaX i jak czujnik, pasuje???
dzisiaj odebralem czujnik i co sie okazalo jego "koncowka" ta co idzie do kola (piasty) jest dluzsza od mojej o jakis centymetr :mad2: . dlaczego niby????? zamowilem czujnik na allegro: http://allegro.pl/item908418352_bmw_e46_czujnik_abs.html, co prawda sa oznaczone jako m3 ale czy to ma jakies znaczenie???
ma ktos jakis namiary na uzywany orginalny czujnik???? na allegro nic poza tym co zamowilem nie ma :?, w sumie jest komplet na tyl ale cos mi sie nie podoba sprzedajacy (sory jezeli kogos obrazilem)
a mozesz mi napisac w jaki sposób sie wyciaga ten czujnik nie chodzi mi o wtyczke tylko z piasty koła mozna nim krecić co ułatwi wyciagniecie czy tylko mozna go ciagnać
Sprzedam
nie wiem :? , mechanik mi to robi bo warunki pogodowe nie pozwalaja zeby samemu sie pobawic....
Pytanie 1: jaką miałeś wtyczke u siebie, a jaką zamówiłeś? /szara/niebieska/
Pytanie 2: który masz rocznik samochodu i czy masz ASC czy DSC?
Niestety ale z tymi czujnikami jest totalna rozpierducha bo dla handlarzy one są takie same, dla samochodu już nie. Jak masz stary czujnik to na nim są wybite numery /7 cyfr z ETK/ które określają jaki masz mieć dokładnie model.
Do mnie jeszcze paczka nie dotarła, idzie od wtorku, podobno posłana priorytetem. :duh:
Jak masz czujniki z niebieskimi wtyczkami to jest sprawa prostsza bo to nie są już walce więc nie siedzą tak opornie w piaście, jak z szarymi to jest gorzej bo to walec tyle dobrze że z tworzywa więc nie zapieka się tak jak w E36 gdzie był z blachy. Tylnym nie pokręcisz dopóki nie wyciągniesz go trochę z piasty gdyż siedzi w takim wgłębieniu, trzeba spróbować pokołatać nim w wszystkich kierunkach, powinien wyjść. Przodem teoretycznie można kręcić ale nie polecam takiego rozwiązania o ile nie chcesz go ukręcić.
Pozdro.
u siebie mam wtyczke niebieska i taka zamowilem, auto z roku 2002 i z dsc, a numery sobie znalazlem na realoem :cool2: w poniedzialek odsylam czujnik i zamowie cos innego.
BaX jak dostaniesz paczke i sprawdzisz czy pasuje to pisz. pozdrawiam
Pozdro.
Czujnik mam z szara wtyczka. Chciałem go wyciągnąć i przeczyścić bo co jakiś czas załączały się kontrolki.Chciałem tez kupić nowy ale gdy pytałem o czujnik do mojego samochodu przeważnie pytali o kolor wtyczki bo mówili ze tylko tym się różnią,a według mnie czymś się jeszcze różnią.
Po podaniu nr części z RealOME dostałem wiadomość ze nr części nie ma w ETK. Wiec postanowiłem tak: kupować w ciemno nie będę pojade na myjnie i spróbować przemyć ten czujnik. Puki co jest OK
Sprzedam
  • 1 rok później...
Witam tez mam problem z tym czujnikiem bo kupilem auto i nie dziala mi licznik nie pokazuje spalania a do tego kontrolka od abs i ręcznego, kolega zalatwil mi orginal ale był krótszy o takie ząbki. Jeżeli ktoś posiada taki czujnik z niebieska końcówka z dsc do 330ci to prosił bym o kontakt
  • 7 miesięcy temu...
koledzy miałem ten sam problem w e46 330ci nie działał mi licznik wskaźnik od paliwa i kontrole.
kolega załatwił mi z niebieska końcówka ale to nic nie pomogło i udałem się do serwisu bmw w którym podałem numer win auta po którym znaleźli odpowiedni czujnik do danego numeru.
Podłączyłem i wszystko gra.
