opony 535i
Mam okazje kupic fajne opony na lato tylko nie wiem czy wejdą do przodu ostatni rozmiar jaki miałem to 235/40/18 a moge kupic 245/35/18 ktoś już wpychał taki rozmiar bez bulu na przód ?
autko bmw 535 r97
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Marcin
Dużo niższe, prędzej już 245/40 ;)
Niższe są o 16mm na srednicy to jest o 2,6% będa miały wiekszą predkość (ciekawe czy ASC nie zgłupieje?) ale czy na szerokość wejdą i nie bedą ocierać ?
Ja mam 245/40 i nic nie trze, ale nie wiem, jak to będzie przy niższych oponach. Nie wiem, jakie masz zawieszenie, ale 1,6cm na średnicy to dużo i raczej odczujesz tą "niskość" :) Nie mówiąc już o tym, że na komforcie pewnie też stracisz. Po ile te opony, że taka okazja?
Toyo 2szt za 600pln (nowe)
Dzieki za pomoc
Marcin
Za nowe to niezła cena, ale za tyle można kupić komplet 18" w przyzwoitym stanie ;)
Opony wejdą, nic nie będzie tarło, ASC zgłupieć nie powinien, a różnicy w komforcie pomiędzy 235/40, a 245/35 tez zbytnio nie odczujesz. Musisz tylko pamiętać, że masz podwozie o 1cm bliżej ziemi, więc bardziej uważaj nad czym przejeżdżasz.
No i jeszcze jedno - w razie kapcia może być ciężko dokupić 1 sztukę.
