320d - przednie listwy zderzaka
Koledzy, powiedzcie mi jak wyciągnąć listwy zderzaka z przodu. Ostatnio przy wyjeździe z garażu, zagapiłem się i delikatnie zahaczyłem o ścianę. Listwa prawa rozsunęła mi się o jakies 3cm w stosunku do tej listwy środkowej pod tablicą rejestracyjna. Próbowałem ją wsunąć/złączyć z powrotem ale nie chce wrócić na swoje miejsce. A nie chce połamać. Te listwy się wysuwa czy wyciąga do przodu???
pzdr
Listewka po zdjęciu ze zderzaka wygląda tak:
http://images44.fotosik.pl/260/f927dd11bb667ed0.jpg
U dołu - czego nie widać na zdjęciu - też ma takie zaczepy. Żeby ją wyjąć całkiem, trzeba z wyczuciem podważyć listewkę, najlepiej od strony zaznaczonej strzałką. Jak się raz z tym uporasz, to się to potem wyda łatwe. Powodzenia w bojach.
wyciagaja do przodu są na zatrzaski.
W linku z podpisu znajdziesz opis jak malowalem ze zdjęciami. Jak nie dokładnie widać daj znać poszukam dokładnego zdjęcia bądź zobacz na ETK.
Dzięki wielkie panowie :cool2: , już sobie napewno poradzę :wink:
Zawsze możesz kupić na Allegro używkę - nie będzie to duży wydatek
Wiadomo że można, ale kolego ona nie jest zniszczona tylko ją wysunęło na zewnatrz w stosunku do środkowego plastiku i muszę ją z powrotem wsadzić i będzie malina :)
