320d - Problem z Brakiem Mocy (Tryb Awaryjny???)
Czyli zapieczone kierownice spalin, w takim razie czyszczenie turbo powinno pomóc. Nie daj się tylko naciągnąć na regeneracje turbo, wystarczy tylko samo czyszczenie jeśli są kierownice zapieczone. Także życzę Ci jak najszybszego powrotu twojej "buni" do zdrowia :D :cool2:
a kto Ci wymieniał te świece żarowe ??? jeśli sam to może coś odłączyłeś ? jeśli ktoś to robił to tym bardziej mógł coś odłączyć i źle podpiąć .... szukaj też nieszczelności na zwłaszcza na wężyku podciśnienia od turbo ... sprawdź czy nie jest jakiś króciec ułamany , przyjrzyj się zbiorniczkowi od podciśnienia ( akumulator podciśnienia ) ....
Chiptuning Łódź
Ludzie, ludzie to że na postoju przy przegazowaniu auta odpuszcza sztange na turbinie to nie świadczy wcale o tym że zaworek sterujący jest w 100% sprawny.
Wymień zaworek albo go poprostu napraw, a jak to zrobic to poszukaj na forum :) regeneracja zaworka banalnie prosta.
Jeśli kierownice turbiny rzeczywiście były zaklejone sadzami to samo ich rozruszanie nie pomoże, trzeba je wyczyścic bo przy niedużych ruchach będą miały tendencje do zacinania.
dzięki za uwagi w poniedziałek jestem u mechanika i będę gadał co należy sprawdzić. Możecie mi jeszcze powiedzieć jeśli turbina zostanie wyciągnięta i pójdzie na stół diagnostyczny to jest szansa że powiedzą co ją boli (oni nazywają to kalibracją turbiny) :?:
Okazało się że podczas wymiany świec żarowych nie wyczyszczono nagaru i ten po odpaleniu silnika dostał się do turbiny i przyblokował łopatki zmiennej geometrii. Ciśnienie otwierało łopatki ale już nie zamykało dlatego turbina dostawała ciśnienia i komputer wchodził w tryb awaryjny, ot cała tajemnica - pozdrawiam
  • 1 rok później...
Też mam podobny problem jak kolega z początku tematu wszystko jest ok na początku jazdy po ok 10 minutach zaczyna konkretnie przymulać odmula powyżej 2 500 obr na 3-4 biegu i po 2 000 obr na 5 wszystko jest ok przez 2-3 minuty a później znowu to samo dodam jeszcze że przepływka i filtry wymienione egr i turbina w porządku.
Jeśli turbo nie przeladowuje i praeplywka mierzy dobrze to niestety pewnie dzieje sie tak od zbyt dużej różnicy w rzeczywistym kącie wtrysku od oczekiwanego ...czyli sprawdź kat wtrysku...
... Jeśli już sie dowiesz o jest grane to zajęliśmy sie także regeneracją pomp vp44 wrazie jakbyś potrzebował ...oczywiście gwarancją i zniżki dla forumowiczow ...
Chiptuning Łódź
lukasznm musisz przeprowadzić bardzo szczegółową diagnostykę komputerową, ale nie taką jak np sprawdzenie i usunięcie błędów bo to żadne rozwiązanie. Pierwsza kwestia to jaki przepływomierz zamontowałeś?? Jaka masz wersję oprogramowania?? Czy wymieniłeś wężyki układu podciśnienia?? Powtarzam jeszcze raz, parametry pracy silnika obserwowane w czasie rzeczywistym oraz dane oprogramowania są NAJWAŻNIEJSZE i to nie podlega żadnej dyskusji. Dla Twojego silnika najbardziej precyzyjne wyniki podaje oprogramowanie DIS.
Co do postawionych pytań pewien jestem tylko że przepływomierz jest marki Bosch a reszta nie mam pojęcia więcej mogę napisać po rozmowie z mechanikiem w poniedziałek lub wtorek.
Przyczyną moich problemów była pompa wtryskowa. pozdrawiam
