Witam!
Chodzi mniej więcej o taki: http://moto.allegro.pl/item916156676_rezystor_dmuchawy_bmw_e36_compakt_z_klimatyzacja.html
Czy istnieje możliwość naprawy takich rezystorów? Ewentualnie, czy można przelutować z innego auta, np z BMW Compacta lub innego ?
Mój wentylator działa tylko na 4-tym biegu, po wymontowaniu i postukaniu działał chwilę dobrze, potem znowu tylko na 4-tym.
Powiadają, że używanie szukajki obcina paluchy, porywa dzieci i odmóżdża, ale to chyba bzdura...
http://www.konstel.webs.com
Kolego działa tylko na czwartym biegu bo wtedy napięcie idzie bezpośrednio, omijając ten opornik... U siebie próbowałem reanimacji wylutowałem ten opornik z boku i wlutowałem kabelek :D .. działało jakieś 2 miesiące i padło... moim zdaniem najlepiej i najpewniej kupić nowy i zapomnieć o problemie :)
WITAM, JA MAM PYTANIE O TEN REZYSTOR. MAM E36 SEDAN BEZ KLIMY 93 ROK. CZY U MNIE TEN REZYSTOR BEDZIE TEZ TAK WYGLADAL I GDZIE GO WOGOLE MOGE ZNALEZC, BO TEZ MAM TEN SAM PROBLEM ZE OGRZEWANIE DZIALA TYLKO NA 4.
Będzie podobny, mój jest nad pedałami po prawej stronie, zupełnie przy ścianie grodziowej w obudowie zespołu nagrzewnicy.
Wyczytałem na elektrodzie że prawdopodobnie siadł bezpiecznik termiczny. To taki osobny element, wygląda jak opornik.
Ta twoja bunia bez klimy z 93 roku ma inny rezystor od biegów dmuchawy. jak go wyciągnąc: więc tak,odkręcasz i wyciągasz tapicerke pod deską w nogach pasażera,potem wyciągasz boczek na tunelu też tam w nogach,jesz on włożony w obudowe zespołu nagrzewnicy i są w niego wpięte cztery kable tak że widac go dobrze. :) powodzena życze :D
jeżeli chodzi o naprawe tego regulatora to prawdopodobnie trzeba wymienic ten opornik z boku ale nie na drucik. najlepiej jak wymieni to jakiś elektryk który założy tam taki sam opornik bo on przecież PO COŚ tam jest. :) pozdrawiam. :8)
Jezeli juz wyciagniesz jeza trzeba za pomoca opalarki i srubokręta wytopic wosk pod nim sa luty rezystorów trzeba je przelutować nagrzać (tylko starannie) potem montujesz jeza sprawdzasz czy działa jesli tak wykrecasz zalewasz klejem na goracza montujesz i po problemie. :)
