[E39] 540 M62 Nie równo pracuje gdy zimny
Proszę o rady, jest problem z BMW kolegi. Jest to model 540 98r po odpaleniu gdy zupełnie jest wychłodzony nierówno pracuje.
Kolega wymienił już świece zapłonowe, filtr powietrza, przejrzał i czyścił przepustnicę. Efekt był na plus, tzn trochę lepiej ale jeszcze nie to. Robił również sprawdzenie błędów za pomocą INPA.
Wynik tej diagnozy jest w poniższym linku. Zaznaczę że dopuszczam się zdublowania tematu gdyż umieszczałem go już w dziale Diagnoza Komputerowa, ale z powodu małego zainteresowania moim zapytaniem jak i innych postanowiłem umieścić go w w ogólnym dziale E39.
wyniki diagnozy: viewtopic.php?f=97&t=121344
będę wdzięczny za choćby skromną interpretację.
BMW
Napisz czy jest zagazowana?
Szkoda, ze nie jest po angielsku, bo chetnie bym pomogl.
@edit:
Przetlumaczylem sobie w google i:
Wykrywanie przerw w zaplonie na prawie kazdym cylindrze... Obstawiam, ze auto zagazowane. Nigdy czegos takiego w niezagazowanym M62 nie widzialem.
Edytowane przez mcmt
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
ma wstawioną sekwencję. na gazie pracuje bardzo dobrze, ale przełączenie na gaz odbywa się już przy pewnej temperaturze więc z tego co wiem to i przy danej temp. na benzynie będzie pracował już równomiernie.
A po czym wnosisz że ma to związek z instalacją gazową?
Jest prawdopodobieństwo że zbiera te błędy na gazie?, tzn. dostosowuje pracę dla gazu, po czym gdy zostanie uruchomiona na benzynie dodatkowo jest zimny, ustawienia nie współgrają i takie są tego efekty ?.
BMW
Jesli instalacja gazowa jest zle wyregulowana lub po prostu brakuje gazu bo parownik jest za slaby komputer samochodu wprowadza korekty do parametrow wtrysku zeby jakos to funkcjonowalo i pozniej po przelaczeniu na Pb nie chodzi tak jak powinno. Zrob tak: zdejmij obie klemy z aku nastepnie zewrzyj je na pare sekund - komp sie zresetuje. Zaluz je odpal furke na pb i zostaw zeby pochodzila z 5 min a pozniej w droge wykozystujac rozne predkosci obrotowe silnika i rozne obciazenia - komp dobierze optymalne ustawienia(caly czas na pb). Zaobserwuj czy sa jakies zmiany.
ps. polecam lekture lpg-forum i ewentualnie jakis dobry warsztat gazowy ktory ma pojecie o bmw
np. Migaz-s w wawie.
OK przekażę koledze takie uwagi.
Jak już to sprawdzi to dam znać czy była różnica.
dzięki za pomoc
BMW
