Problem z RADIEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mam problem z radiem z aucie ( oryginalne bavaria na płytki ) nie działał mi laser więc oddałem do naprawy po ponownym zamontowaniu trzeba było podać kod który żle wpisywałem i chyba mi się zablokowało z tym że nie wiem jak odblokować, odłączałem radio na 12 h i nic cały czas pojawiają mi się te znaki _ _ _ _ ktoś wie co z tym trzeba zrobić bo ręce opadają ...
musisz wpisać kod od blokujący radio powinneś mieć go w książce od radio jak go nie masz musisz jechać na serwis i podadzą ci kod za darmo jak radio jest z tego samochodu pozdrawiam Krzysiek
czyli są 2 kody ? jeden na start jak podłączasz radio drugi odblokowujący w przypadku 3 krotnego błędnego wpisania tego pierwszego ?
Nie kolego....
Jest jeden kod.
Tyle tylko że jak za pierwszym razem podasz 3 razy z rzędu zły to radio się blokuje na jakiś czas.Trzeba zostawić na włączonym zapłonie na 60 lub 90 minut i znów masz możliwość wpisywania kodu. I tak do momentu aż wpiszesz prawidłowy kod..
