czy to normalne???temperatura silnika
Jak się zakopie np. w śniegu i trochę pogazuję ok 10 minut aby wyjechać troszke wzrasta temperatura silnika potem opada. Czy tak powinno być?
No nie do końca.Jak się zagrzewa silnik to powinna się visco załączyć i wiatrak powinien schładzać chłodnice
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
jesli to nie jest normalne to czym to może być spowodowane?? pomóżcie
Jak gazujesz to wychodzi w prawo poza pion czy dochodzi do pionu?
Największe forum maszyn budowlanych www.kopaczka.pl
Przegrzewanie silnika spowodowane jest jakims uszkodzeniem/niesprawnoscia ukladu chłodzenia. Wisko, chłodnica, zapowietrzenie ukladu, pompa wody, termostat.Nawet moga byc zatkane kanaliki w glowicy.
tzn u mnie jak jest normalna temp. to strzałka jest z milimetr poza połową a jak się zaopie i trochę pogazuje to zwiększa się jeszcze o milimetr dodam że niedawno zmieniałem całą głowicę bo stara sie rozpadła
ja uwazam kolego ze nie masz zadnego problemu to nie sa wachania wskaznika temp. by sie czyms przejmowac
