530d - gaśnie na wolnych po rozgrzaniu i.t.d.
mam e39 530d/automat.
Dziś pojawił mi się kolejny problem :roll:
Objawy: po rozgrzaniu silnika (przejechaniu ok. 10 km) silnik zaczyna nie równo pracować i w konsekwencji gaśnie na wolnych obrotach. Nie chce wtedy zapalać, lecz wreszcie pali, ale z trudnością.
Doszło do tego, że włączył mi się program serwisowy skrzyni + stosowna kontrolka. Zgasła po postoju, ale problem się powtarza.
Pytanie: Czy macie może jakieś domniemania/doświadczenia jaka może być przyczyna?
Przypomina mi to troche to co bylo u mnie,nie rowna praca silnika, skrzynia przelaczala sie w tryb awaryjny. Diagnostyka na kompie pokazala walniety czujnik polozenia walka rozrzadu,po wymianie i wywaleniu bledow ze skrzyni chodzi cacy :D
P.S. Zaznaczam ze u mnie nie gasl ale palil tak jakby mu jednego cylindra brakowalo :?
Pzdrawiam i zycze udanej naprawy i nie drogiej :D :D
530d to juz inna generacja silnika - raczej malo kto tutaj bedzie wiedzial o co chodzi. Aby za dlugo nie pisac radze Ci przede wszystkim podlaczyc silnik pod kompa i sprawdzic bledy. A zanim to zrobisz proponuje sprawdzic:
- filty paliwa i powietrza,
- przewody od turbiny czy nie sa dziurawe,
- zatankowac inne paliwo,
- czy nie ma wyciekow paliwa przy silniku i ciagnie powietrze,
Wiecej pomyslow nie mam.
Powodzenia - Krzysiek.
P.S. Faktycznie moze to byc jakis czujnik. Skrzynia sie nie przejmuj bo jak cos sie dzieje z silnikiem - powazniejszego - to skrzynia wchodzi wtedy w tryb awaryjny. Praca skrzyni zalezy w duzej mierze od prawidlowej pracy silnika. Bez kompa nic nie zrobisz.
BMW E84 2.8iX
BMW E31 840Ci M60B40
BMW Klub Polska
