Witam, stała sie taka sytuacja ze zagotowało mi płyn chłodniczy dwa razy i go całkiem wyrzucilo, dojechałem do domu 3 km, i po zgaszeniu auta, na drogi dzien juz je nie odpalilem, Czy to uszczelka pod głowica czy cały silnik do wymiany... Prosze o pomoc Pozdrawiam;)
Najwyraźniej przegżałeś silnik czyli do wymiany pierścienie i głowica do roboty a kto wie co jeszcz wyjdzie podczas rozbierania silnika. taniej będzie kupić jakiś urzywany.
ja myślę, żę to zależy jak babrzo została eta zagotowana
być może rzeczywiście przytarła się za mocno.
czy kręciłeś rozrusznikiem?
czy silnik napotyka opór podczas kręcenia?
czy widoczne są jakieś przecieki?
sprawdź poziom płynów w tym oleju czy nie podszedł do góry
wszystko jest ok, zero przeciekow tloki o nic nie hacza, No nie wiem.... A mam takie pytanie? jak bym chcial wsadzic silnik 2.0 czy musze z tym instalacje nowa montowac?
ogólnie dobry pomysl ale dla Ciebie lepiej m43b18 czyli silnik 1,8is
lżejszy
z wymiana silnika na 2,0 w Twojej budzie z 13,6 wiąże się wymiana zawieszenia, hamulców jeśli ma być porządnie zrobione.
amory, tłumik tez się przyda choć do 323 chodzą pojedyncze potem podwójne
ogólnie musi być wymieniona wiązka silnika
powinna zostać wymieniona skrzynia biegów chociaż na siłę nie trzeba bo jakiś czas może wytrzymać :)
myślę że gra nie warta świeczki bo z 320 na 325 czy z 318is na 320 to jeszcze sie kllei
ale z 316 za wiele zmian co za tym idzie za wiele wydatków
lżejszy
1.8is jak juz to silnik m42b18 lub m44b18
bębny spokojnie dadzą rade przy 150km jedynie z przodu przydały by się lepsze heble
do wymiany potrzebyjesz caly silnik z osprzetem i wiazka kabli od silnika razem z kompem oczywiscie wydech reszta podejdzie bez problemu
Dzieki za info, ale znalazlem juz 320i w niemczech za 600 euro, wiec tylko ja sciagne i ze swojej numey przykuje, Pozdrawiam;)
