dmuchawa nie działa,miecz podmienionywent....?!
Witam wszystkich BMW-Klubowiczów.To moje pierwsze pisanie i błaganie o pomoc.Mam e32 730ia 90r.Padł mi wentylator,coś od czasu do czasu popiskiwało,aż przestał chodzić całkiem.Oczytałem się waszych tematów,wymieniłem wentylator,miecz,podstawiłem drugi panel sterowania i nic!!!Włąnczając,słychć jak chodzą silniki od klap,przy mieczu też coś tyka a dmuchawa jak zaczarowana.Bezpieczniki ok.Przekaznik nie mam żadnego opisu ani schematu więc nie wiem który. Może ktoś miał taki przypadek i napisze;"zrób tak......to ledwie 30 sekund''.Za pomoc dziękuje.
Co do przekaźnika:
K4:
przed 09/90:
http://img717.imageshack.us/img717/6394/sche.jpg
po 09/90:
http://img717.imageshack.us/img717/1011/sche91.jpg
Spróbuj podać prąd bezpośrednio na wentylator.
Sprawdziłem ten przekażnik i ''niestety''jest dobry.Zastanawiam się zkąd miecz dostaje prąd ''roboczy''.Jest 5 pinów,3cienkie prewody mają napiecie a dwa grube nie.Nie wiem czy dobrze myśle,bo nie jestem w tym najlepszy.Zastanawiam się z czego konkretnie wentylator dostaje prąd?Zdjęcia się bardzo przydały :!: Jeszcze dwa może trzy dni i się poddam(elektryk). Dobrze że mam czym jeżdzić bo...!!!? Czy sterownik który jest za mieczem ma coś z tym wspólnego Podejrzewam że to będzie jakaś mała bzdurka,tylko trzeba ją znaleść!
a podmieniales moze caly sterownik ktory jest za nagrzewnica moze tam tkwi sekret?
Czy podpięcie do komputera coś konkretnego może dać???
Zwycięstwo,Wiktoria!!!!!A to dzięki Tobie PINCZER!!! :cool2: :handshake: Może nie byłem dość dokładny,ale byłem u elektryka wczoraj i on też tego nie zauważył.Dzięki schematom PINCZERA doszedłem do tego.To nie było 30 sekund ,a tylko 15.Bezpiecznik nr.20.
Wyglądał na dobry ale nie był.Miecz i dmuchawa i tak były do wymiany.Wentylator miał duży opór na łożyskach i pewnie miecz przez to podupadł.
PS.Jak pada miecz warto zajrzeć do wentylatora czy nie kończy się jego żywot.
DO następnego...............?!
To nie moje schematy ale są naprawdę super żeby do innych marek takie były.
