zbychu3674
Treść opublikowana przez zbychu3674
  1. Witam serdecznie.mam taki problem że samochód sie zamyka,ale nie chce sie otworzyć.Na"pompowanie" też.Wyciągam bezpiecznik nr.20,wkładam z powrotem i drzwi są otwarte.Pierwszy raz jak tak mi zrobił to musiałem wybić szybe,a i tak nie można było otworzyć drzwi "JEST JAK SEJF".Dopiero nr.20 pomógł. Jeśli ktoś zna rozwiązanie to proszę o pomoc......... Moje doświadczenie;po wyciągnięciu bezpiecznika od centralnego można zamknąć i potem otworzyć drzwi przez "pompowanie"
  2. zbychu3674 odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
    Tn silniczek wspomagający ,tak to wygląda[i oby]
  3. zbychu3674 odpowiedział(a) na Parysarab temat w E32
    Takich tematów było kilka bardzo rozbudowanych,poszukaj.Pozdrawiam
  4. zbychu3674 odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    na 95% łożysko,jeżdzić na tym da sie bardzo długo[raczej],a koszt być może z łożyskiem będziesz musiał wymienić docisk z tarczą jak okaża sie zużyte.Często tak bywa po wyjęciu skrzyni.
  5. zbychu3674 odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    Witam.Gdybyś już założył tego blosa wrzuć zdjęcie.
  6. Zwycięstwo,Wiktoria!!!!!A to dzięki Tobie PINCZER!!! :cool2: :handshake: Może nie byłem dość dokładny,ale byłem u elektryka wczoraj i on też tego nie zauważył.Dzięki schematom PINCZERA doszedłem do tego.To nie było 30 sekund ,a tylko 15.Bezpiecznik nr.20. Wyglądał na dobry ale nie był.Miecz i dmuchawa i tak były do wymiany.Wentylator miał duży opór na łożyskach i pewnie miecz przez to podupadł. PS.Jak pada miecz warto zajrzeć do wentylatora czy nie kończy się jego żywot. DO następnego...............?!
  7. Czy podpięcie do komputera coś konkretnego może dać???
  8. Sprawdziłem ten przekażnik i ''niestety''jest dobry.Zastanawiam się zkąd miecz dostaje prąd ''roboczy''.Jest 5 pinów,3cienkie prewody mają napiecie a dwa grube nie.Nie wiem czy dobrze myśle,bo nie jestem w tym najlepszy.Zastanawiam się z czego konkretnie wentylator dostaje prąd?Zdjęcia się bardzo przydały :!: Jeszcze dwa może trzy dni i się poddam(elektryk). Dobrze że mam czym jeżdzić bo...!!!? Czy sterownik który jest za mieczem ma coś z tym wspólnego Podejrzewam że to będzie jakaś mała bzdurka,tylko trzeba ją znaleść!
  9. Witam wszystkich BMW-Klubowiczów.To moje pierwsze pisanie i błaganie o pomoc.Mam e32 730ia 90r.Padł mi wentylator,coś od czasu do czasu popiskiwało,aż przestał chodzić całkiem.Oczytałem się waszych tematów,wymieniłem wentylator,miecz,podstawiłem drugi panel sterowania i nic!!!Włąnczając,słychć jak chodzą silniki od klap,przy mieczu też coś tyka a dmuchawa jak zaczarowana.Bezpieczniki ok.Przekaznik nie mam żadnego opisu ani schematu więc nie wiem który. Może ktoś miał taki przypadek i napisze;"zrób tak......to ledwie 30 sekund''.Za pomoc dziękuje.
