Witam,czy montował ktoś z was czujnik temperatury oleju do silnika m30? chodzi o temat zegarów z ///M aby uruchomić wskaźnik pod obrotomierzem. Edytowane przez ninja-5
Podłączam się pod temat tylko ja mam V8 4.0
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
A masz zegary z M5? Z auta data produkcji?
Teoretycznie wygląda to tak:
Czujnik temperatury oleju z M5 (poz 11), wkręcony jest w obudowę filtra oleju:
http://static.bmwfans.info/images/epc/NzA1X3A=.png
http://sklep.intercars.com.pl/khpics%5CTCD200903/159%5C7.3097.jpg
czujnik jednopinowy, pin1 idzie do pinu nr9 w tym złączu:
http://img442.imageshack.us/img442/6615/m3010.jpg
Z niego wychodzi do licznika poprzez wtyczkę X16 na pinie 9.
http://img136.imageshack.us/img136/6047/x16l.jpg
Czujnik: EPS/Facet ok 30zł, BMW 125zł
Trzeba by oglądnąć obudowę filtra oleju z M30 czy da sie do niej jakoś wkręcić w/w czujnik. Bo pewnie taka od M5 ciężka do zdobycia a i obudów do M30 jest kilka.
Ten z aukcji jest inny ma być: EPS/FACET nr 7.3097. Nr EPS: 1.830.097, nr FACET: 7.3097, obojętne który podasz bo to jest to samo. Jeśli ktoś pragnąłby zakupić czujnik oryginalny lub jakiś sprzedawca twierdziłby że nie ma w/w czujnika podaje nr BMW 12 61 1 309 193, może sobie go skrosować.
W InterCars 36zł minus rabat, możesz napisać do sprzedawcy z allegro jak nie masz gdzie kupić. Każda hurtownia sklep motoryzacyjny powinien Ci go sprzedać/ściągnąć.
W/w czujnik jest zamiennikiem oryginalnego więc ma tą samą charakterystykę pracy, o tyle jest to ważne, że na innym czujniku wskazania mogą być dosyć znacznie przekłamane lub całkiem z sufitu.
