Pompa wspomagania ....czy umiera?
Od dwóch dni przy kręceniu kierownicą (a najbardziej przy jej skrajnych położeniach) mocno wyje pompa, a nawet rzęzi.
Zajrzałem dziś pod maskę i ze zbiorniczka wspomagania lekko wykipiał płyn wspomagania ...na dodatek spieniony.
Odkręciłem korek zbiorniczka, a w zbiorniczku mocno spieniony płyn wspomagania.
.......czy to objawy umierającej pompy?
Czy pompa od innych modeli będzie pasować do 318tds?
ja bym ja rozebral i wyczyscil bo to ze zezi widocznie cos w niej sie zatkalo nic w niej nie mozna zepsuc a najwazniejsze zeby zlozyc tak jak bylo zalej nowym olejem atf- ja wlasnie skonczylem wymieniac sprezyne w pompie -pozdrawiam
jedynakk
zalej nowym olejem najlepiej rekomendowanym do twojego silnika wtedy sprawdź efekty
nie wydawaj kasy na pompe jeśli nie znasz stanu sprawności swojej
niestety olej do silnika nie ma nic wspolnego z olejem do wspomagania- wspomaganie lej tylko i wylacznie atfa
jedynakk
Z reguły pompa wyje jeśli jest zbyt mało płynu (wystarczy kilka ml poniżej stanu).
