E61 ustawienie świateł
Mam pytanie do ustawienia świateł potrzebne jest użycie DIS lub innego programu ?Ustawiałem światła na zwykłym przyrządzie i niestety ale świecą za nisko.Dzięki.
swiatla znaczy zwykle, bez xenonow?
xenony wszystkie maja samopoziomowanie. czujniki poziomowania sa na tylnej belce.
czujniki do samopoziomowania są dwa, na przednim i na tylnym wahaczu
sadzomiotacz pędzony gnojówką
sprawdz czy nie ma problemu z czujnikiem na wahaczu od samopoziomowania, zdarzyć sie też moze że pada cos w samej lampie, silniczek czy cos. Jeśli wszystko masz sprawne w aucie to wysokość lamp można ustawić standardowo śrubami na stacji diagnostycznej.
Z tym ,że światła były ustawiane na stacji diagnostycznej i poziom wg wskazań jest ok.Natomiast w trakcie jazdy wydaje mi się,że są za nisko.Raz miałem błąd czujnika samopoziomowania ale błąd zniknął i na dis jest bez błądu. Jeżeli chodzi o ustawienie świateł to może jest np w Disie opcja ustawiania świateł lub też procedura mówiąca że obciążenie powinno być np z tyłu 100KG z przodu 68 kg tak myślę spotkał się ktoś z takim ustawianiem w ASO.Pozdrawiam
fakt faktem ze nie mam takiej bumi ale ustawiałem sobie swiatła i za kazdym razem mechanik kazał mi wysiac z samochodu wiec tych obciążeń o których piszesz nie musi być. Od tego jest sa własnie te czujniki na wachaczach. Jesli załadujesz auto o swiatło ustawi sie tak jak było one ustawiane na pusto - maja wtedy punkt odniesienia do którego musza sie ustawic. Pozdrawiam
Sprzedam
Znalazłem w necie ,iż ustawienie świateł z czujnikiem samopoziomowania odbywa się w następujący sposób:
zbiornik paliwa 90%
osoba w trakcie ustawiania na miejscu kierowcy
czyste reflektory
sprawne żarówki itp
samochód ma być przetoczony kilka razy w tył i w przód w celu ustawienia się sprężyn i amortyzatorów
urządzenie do sprawdzania ma być ustawione równo ustawione względem samochodu 30 cm od reflektorów
i teraz jeżeli jest w DISIE opcja na elektroniczne ustawienie pozycji zero to ustawiamy
jeżeli nie to zaczynamy regulację
a jeszcze równe ciśnienie w oponach u mnie 2,4 i 2,8 tył
Życzę udanego ustawiania.
