Czy w E39 da się jakoś podregulować (podciągnąć) żeby klamka wcześniej łapała czy pozostaje tylko wymiana linki na nową ?
Chodzi o to, że jeżeli otwiera się drzwi czy to od środka czy od zewnątrz klamka łapie dość późno - ja sobie radze spokojnie z otwoeraniem ale jak ktoś inny wsiada to boje się, że albo mu klamka w rękach zostanie albo wyrwie mi drzwi :duh:
Przeszukałem forum ale nie widziałem takich info.
http://www.maszty-flagi.com/bmw/E39_forum.jpg
Odpowiem tylko ze sie da i to bez wymiany linki. Tez tak mialem - w prawych przednich drzwiach. Otwieranie ich od wewnatrz (nie pamietam czy od zewnatrz tez) wymagalo bardzo mocnego odchylenia klamki. Niestety zrobil mi to serwis przy okazji jakiegos przegladu i nie wiem czy byla to kwestia regulacji czy tez moze po prostu ktos rozbieral wczesniej drzwi i nie zlozyl ich poprawnie - np zle obsadzenie pancerza linki czesto daje takie efekty. Nie wiem tez, czy wymaga to zdjecia calego poszycia klamki czy tez tylko wymontowania samej klamki, choc pewnie w Twoim przypadku (obie klamki luzne) wymaga to zdjecia calego boczku
pzdr
t
t.
Dokładnie tak - będę wdzięczny jak ktoś napisze jak to wyregulować
NIe potrzeba regulacji. Odkrec drzwi. Raczej napewno wypadl pancerz z plastiku od klamki. TO powinno zalatwic sprawe.
_____________________
Jeżeli to by był pancerz to drzwi powinny się źle otwierać tylko od środka a ja mam tak, że późno łapie i klamka zewnętrzna i wewnętrzna :?
Znalazłem SCHEMAT ZAMKA i na nim niby są dwie linki nr 16 i 17.
Ten problem mam w sumie na lewych i prawuch drzwiach przednich :mad2: :mad2: :mad2:
  • 8 lat później...
Witam podepnę się pod temat.
Witam czy klamka zewnętrzna drzwi kierowcy jest rozbieralna?
Moja niestety odleciała a mogę mieć taką z anglika ale ona niestety nie ma otworu na zamek.
Dzięki za odpowiedź.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Mi ostatnio klamka została w ręku :mrgreen: Jest ona rozbieralna i jest to bardzo proste,nawet do wyjęcia jej nie trzeba rozbierać drzwi.Ja nie dostałem klamki od przednich drzwi,ale pasuje od tylnych,a ta część z otworem na zamek pozostaje stara i na dodatek do przed lifta pasuje od po lifta.Do wyjęcia jej musisz wyjąć zaślepkę z boku drzwi,tą w krztałcie fasolki i po zaświeceniu latarką zobaczysz taką blaszkę.Wciśnij ją i cała klamka wypadnie,dopasuj dość twardy,zagjęty drut i po włożeniu nowej pociągnij blaszkę do siebie i załatwione.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Wielkie dzięki to bardzo ułatwi mi sprawę http://www.karawanier.pl/images/smilies/cheers.gif
