Programowanie kluczyka
Chciałbym się dowiedzieć jak zaprogramować drugi kluczyk do BMW E91 z 2005r. Jeden działa, drugi niestety nie działa.
Kolego czy to nie jest przypadkiem auto z Płocka
Bo oglądałem ( przypadkiem ) takie auto jak przyjechało z Holandi
Chyba niechciałbyś wiedzieć jak wyglądało wczesniej ...
Obawiam się, że musisz odwiedzić ASO. Po podłączeniu testera będzie widać czy klucz jest widziany przez samochód czy też nie.
Do każdego samochodu jest wyprodukowanych 10 zaprogramowanych kluczy (dwa na dzień dobry dostaje klient) które czekają gdzieś w Monachium. Kiedy zamawia się nowy klucz to trzeba go tylko "wpisać" za pomocą testera i nadać mu numer- i najlepiej wtedy "wypisać" niedziałajacy klucz.
Przy zgubieniu klucza też najlepiej go "wypisać". Wtedy jest pewność, ze przypadkowy znalazca nie odpali naszego samochodu.
Pozdr.
Pytanie do Toma. Jak zrozumialem Twój wpis - nie ma mozliwości dopisania klucza który nie był wczesniej zaprogramowany jako jeden z 10-ciu. Czyli inaczej mówiąc nie można dopisać dowolnego klucza np. od innego (np. skasowanego) samochodu.
Niestety nie ma takiej możliwości, przynajmniej tak to przewidział producent :(
Aaaaa, niedawno pytałem w Lublinie w punkcie dorabiania kluczy i powiedział gość, że za 1200zeta dorabia i programuje kluczyk do E90. Nie wiem czy ściemniał.....
Pozdrowienia od lenia
Producent nie przewidział, że w Polsce są w stanie zrobić wszystko... Są jednak dwa "ale": po pierwsze, to Pan zakoduje, ale nie zmieni numeru klucza, więc jeżeli "stary" klucz odnajdzie się i dostanie się w niepowołane łapki to auto zmieni użytkownika :wink: . Po drugie to za cenę 1200 zeta to zamówisz nowy kluczyk w ASO i jeszcze na zaprogramowanie starczy. A jak dostaniesz rabat to i na 0,5l będzie :wink:
  • 1 rok później...
Zamawiał już ktoś kluczyk w ASO? Ile kosztuje? Czy jak kupie z alledrogo kluczyk smart key to mozna za samo programowanie ewentualnie zaplacic?
Cześć
Kluczyki są jednorazowego programowania
Tak, osoba ktróra zna się na tym i ma dostęp do nowych czystych kluczyków bez problemu Ci go zaprogramuje tak jak ktoś napisał wcześniej za ok. 1200 zł bo po tyle robi się te klucze.
Natomiast jeżeli kupisz ty sobie używany kluczyk na allegro to ani magik czy też ASO ci go nie zakodują.
Kluczyk zamawiając w ASO nie musisz już programować przychodzi gotowy , odbierasz go z ASO wsadzasz do stacyjki i auto pali , tak samo centralny zamek .
Cena kluczyka w ASO w Krakowie to ok. 600-700 zł . Wszystko zależy od tego czy kluczyk ma być z grotem , czy masz Hends Free itd .
W magików którzy "czyszczą" używane kluczyki raczej bym nie polecał , za dużo informacji zapisuje się w tym kluczyku np. przebieg , vin , co było robione , co ma być zrobione w samochodzie. Dlaczego nie warto , wystarczy że zawartości tych ktoś nie wymarzę z poprzedniego samochodu i zakoduje go w twoim w najgorszym przypadku gdy ukradną ci samochód ubezpieczalnia żąda kompletu kluczy , jeżeli sprawdzą ( a w BMW zawsze sprawdzają) kluczyki i zobaczą że w jednym są zapisane inne inforamcje a w drugim inne to nie wypłacą ci pieniążków
Więc według mnie głupia oszczędność .
Różnica w cenię pomiędzy ASO a punktem dorabiania kluczy ( w ASO jest taniej ) jest dlatego że kluczyki są bardzo ciężko dostępne ( nowe , nie kodowane i są drogie ) a po drugie takie oferty są skierowane dla osób które posiadają takie auto jak np. X5 czy X6 chcą dorobić kluczyk a bank czy leasing na to nie zezwala , lub poporstu właściciel samochodu nie chce mieć śladu o dorabianiu klucza, dlatego taka osoba zapłaci nawet i 1200 zł za klucz inna zaleta punktu dorabiania kluczy jest taka że masz 100% pewność działania klucza , bo ASO nie da ci gwarancji że jak zamówisz u nich kluczyk i przyjdzie z fabryki to będzie działał bo równie dobrze mogło być coś dłubane i wsadzone z innego samochodu .... a za klucz każą ci zapłacić .
Jeżeli twój drugi kluczyk nie działa pilot i po włożeniu do stacyjki zapala się kontrolka to raczej sprzedawca dał ci kluczyk " na sztukę " żeby były niby dwa.
i tak zrobię :) dzięki za pomoc...
Bawaria Motors Katowice nowy kluczyk 687 zł programowanie i kasacja zgubionego 300 zł
