Nawigacja MK3 nie działa
Od niedawna jestem posiadaczem BMW z nawigacją MK3. Dzisiaj stwierdziłem że pogrzebię sobie w radyjku i doszedłem do wniosku że nie wiem jak uruchomić nawigację. Z instrukcji wynika że w Menu powinna być opcja GPS-navigation a u mnie niestety nic takiego nie ma, w związku z tym pytanie: dlaczego????????????? ewentualnie co zrobić aby była???
Z góry dziękuję
a masz czytnik w bagazniku ?
Sprzedam
A płyte masz wsadzona i jest ona z mapa polski bo jesli nie to nie bedziesz widział dróg.
Sprzedam
Tak płytę mam wsadzoną, ale nie jestem pewien co do poprawności jej nagrania. A czy ta opcja w menu nie powinna być bez względu na to czy mam płytę czy nie?
z tego co pamietam to powinna byc ale jesli nie masz wsadzonej płytki w nawigacji nie bediesz mógł wejsc w ta opcje, tak samo jesli bedzie zle nagrana
Sprzedam
A czy ma znaczenie fakt że nie świeci mi się power przy navi? A jak już włożyłem płytę to nie mogłem jej wyjąć, więc może czytnik padł?
Tak ma znaczenie , czytnik ma uwalony soft bo z tego co widzę to mechanizm płyty jest w miarę ok choć jeśli nie oddaje płyty a działa to tez nie wróży dobrze . Poszukaj instrukcji wgrywania softu na forum i awaryjnego wyciągania płyty z czytnika , znajdziesz raz dwa .
http://i602.photobucket.com/albums/tt105/thunderstruck312/bmwklubforum2.gif
Dzięki wszystkim za pomoc, jednak zawiozłem czytnik dzisiaj do znajomego speca i zobaczymy co jest nie tak.
ktos na forum pisał ze wystarczy otworzyć bagaznik , zamknac auto z kluczyka, odczekac az kontrolka na czytniku przestanie mrugac czy swiecic (juz nie pamietam) i nacisnac przycisk wysywania płyty
Sprzedam
U mnie kilka razy blokowala sie plyta i ten sposob zawsze dziala. Zamykam wszystko i czekam az przestanie mrugac dioda w czytniku,wtedy otwieram autko pilotem,otwieram szybko bagażnik i naciskam(nie trzymam,naciskam kilkanascie razy) przycisk od wysuwania plyty tak dlugo az wysunie sie plyta,Podzialalo nawet po wgrywaniu uwalonego softu.
Pozdro
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
